1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Монтажная лента 0,5 мм, тоньше некуда...
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это, положим, для бронированного вводного ... и то, более чем.
  3. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    довольно рискованный способ крепления кабеля ...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    И чем же рискуем?
  5. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Подскажите господа.
    Надо ли заморачиваться с расцепителями по напряжению? Вопрос риторический конечно, но шибко дорого они стоят, а я их аж три штуки надумал вешать, по одному на каждую фазу.
    И второй вопрос. Надо ли ставить ОИН-1? или не заморачиваться и ничего это не даст?
  6. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Стоимость 3х реле= половинке сраненького ЖК телевизора. А в рамках нынешней нашпиговоности квартир быт. техникой-капля в море. Вам решать.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Повторюсь:
    К реле уровня c максимальным током 5 А подбираю контактор. Есть совсем простенький ПМ12-025 от ИЭК за 350р, и попался от DEKraft КМ-103 18А за 600р.
    Подороже покраше выглядит и есть НО и НЗ в одном корпусе.
    Только в производителях пускателей я вообще ничего не знаю. Подскажите оптимальный вариант в районе 500р для насоса в 1 кВт
    Спасибо
    Нет нормального представителя чинт в Красноярске. Реле ждать 2 месяца, контактор - месяц. И за доставку почти штукарь.
  8. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Вот есть идея повесить один на трехфазный автомат на входе, как думаете прокатит такой вариант или все же лучше три на каждую фазу к ВНу.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    А на дюбель-хомуты пластиковые сильно толсто получиться? Или все таки обязательно штробы делать?
    Штукатурка до 3 см будет
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так возьмите и прикиньте
  11. Iam16
    Iam16
    Iam16
    Всем добрый день! Купил НШВИ (2) 6,0-14 пакетик. Дома на пакетике прочитал надпись "Латунь + ПВХ". Такое ВОЗМОЖНО?
  12. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Юбка из пвх. в чём вопрос-то?
  13. komodd
    komodd
    komodd
    1 распаячная коробка (на 4 розетки и 1 выключатель) на 1 комнату достаточно?
    Потребители обычные
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В коробку придет 4 кабеля от розеток, один от выключателя, один от люстры, один питание...итого 7 шт. Если не будет еще отходящих к следующей коробке.
    Надо будет соединять 6 жил. Если сможете сделать надежно, то одной коробки достаточно.
  15. Sdupon
    Sdupon
    Sdupon
    Приветствую всех. Хочу поднять в очередной раз вопрос про разделение Pen после счетчика. Ситуация стандартная: 3 фазы, 15 кВт, опора ЛЭП в 10 метрах от дома через дорогу, щит учета на опоре, щит распределения в доме, между ними воздушка СИП-4 4х16 квмм. Линия новая, столбы заземлены, поэтому хочу делать Tn-c-s. Если делить Pen до счетчика, в щите учета, придется тянуть в дом по воздуху 5 проводов. То-есть приматывать жилу к 4-проводному СИП-у или вешать кабель на тросике, что, на мой взгляд, не красиво и не удобно. В связи с этим хочу завести Pen со столба не в счетчик (Меркурий 231), а на медную шину с болтами. От этой шины Pen транзитом, по СИП-4, пойдет на щит распределения в доме (там разделится и дополнительно заземлится) и отводами к заземлению возле столба и клемме №7 счетчика. Вся шинка с болтами - в пломбируемом боксе. В итоге: Pe на клеммах счетчика не разрывается, подключение Меркурия-231 по семипроводной схеме соответствует требованию производителя, участок воздушки между столбом и домом проходится обычным 4-проводным СИП-ом. В чем подвох?
