1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Каким размером коробку посоветуете? Самую большую, которая будет?
  2. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    наварить болт на арматуру и через ТА-16 соединить.
  3. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    чтоб кабель не перегибать и лучше рувинил (ТУСО) на саморезах которые
  4. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Спасибо дошло.
    А СИПом можно из дома прийти к тому месту в земле, где будет непосредственно контур земли? Под землю к арматуре/ленте или нужно в дом входить арматурой/лентой?
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    6 жил в одну "скрутку", а всего 20-21 жила в коробке окажется. Я, в принципе, делал даже с 8 кабелями, но использовал при этом коробку 100*100*50 и жилы соединял гильзами ГМЛ (пиленными на 2 части).
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Общее количество кабелей и жил влияет на размеры установочной коробки. Я же писал про соединение. Вообще, стараюсь делать так, чтобы в одну скрутку не соединять более 5-ти жил. Чем меньше жил в скрутке, тем надежнее соединение. А уже исходя из этого принципа делаю нужное количество коробок.
    Я бы поставил коробку 100 х 5 или 100 х 4.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    СИП по дому - ни в коем случае
    Присоединение выводите на цоколь и тащите пв1 10
  8. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Вот это поворот. Я уже собрался выходить в магазин за СИПом и попросить их обжать наконечник... :faq: Т. е. алюминий по дому нельзя? Но у меня СИП идёт через чердак и спускается по стене к щитку...
    Местные электрики посмотрели на мой ввод, ничего по этому поводу не сказали.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Алюминий можно... СИП нельзя.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Алюминий можно от 16мм2.
  11. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    СИП нельзя в землю укладывать, только лентой металлической.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Мне за контактор местная фирма (представитель) загнула 700 цена + 500 доставка из новосиба
    Сейчас, например, жду посылку оттуда же, тк забрала от продавца в Новосибирске, 38 кг. Цена доставки 1058 руб.
    Опять же есть минималка почты 200-250 ниже которой никто не берет.
    А по теме: мне получается нужен 1НО. У иек есть серия КМИ и модульные контакторы (на 30% дороже)
    Есть ли реальная разница между ними, кроме места, занимаемого на рейке?
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Разбирайтесь на месте, поскольку. как я понял, советы с форума для вас уходят в никуда.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    я спросил про бюджетный контактор
    вы советуете чинт, но немного дороже
    я говорю он будет стоить мне (я не в мск) как ABB, вы говорите что я не слышу советов
    отличная позиция
  15. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    купите ЭКФ и не заморачивайтсь, дешево и сердито.
