1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И в чем же его "сердитость" ?
    Не гонялся бы ты поп за дешевизной (с).
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если все считать с позиций логистики, то покупайте то, что у вас в сельмаге на углу, кто же запрещает... Вы спросили именно про бюджетный контактор, я вам ответил. Если по какой-то причине он вам не подходит, то не нужно, кмк, здесь по этому поводу холивары разводить. А то с вашей точки зрения получается, что все, что продается не в шаговой доступности (читай "то, за что нужно оплачивать доставку") вам не подходит, независимо от его (товара) потребительских качеств.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Как лучше устанавливать квадратные распаячные коробки? По периметру болгаркой, а потом перфоратором продолбить? Стены кирпичные
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В чем принципиальное отличие в работе контактора электромагнитного и контактора в модульном исполнении?
  5. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    И в чем его дешевизна?
    Вполне приемлемое силовое оборудование, в отличии от АСД, ТДМ и других нонэйм.
    а уж если все такие умные, то зачем развели непонятную дискуссию, когда есть ABB, Шнайдер, Легранд.
    Не бывает очень качественно и дешево. За любое качество приходится платить и переплачивать. Причем даже АВВ/Шнайдер/Легранд не дадут вам 100% гарантии работы, хотя отказов меньше чем у того же ЭКФ.
    З. Ы. Держал в руках нерабочий АВ Шнайдер, новенький, только что с коробки, смеялся долго.
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Пользовал контактор от екф в модульном исполнении на 63 ампера. для 63 ампер клеммы мелкие, 10 квадрат меди влазят с трудом, про гильзованный алюминий и вовсе стоит забыть. Гудит раз через раз, может замкнуться и работать вообще без шума, а может после быстрого "перещелкивания" начать прилично гудеть (хотя до ИЭКовского КМИ ему далеко). Для избавления от таких вот неправильных включений нужно очень жестко фиксировать его на рейке. И винты на клеммах фигового качества, слизываются на раз-два.
    В принципе, при определенных условиях, продукт имеет право на жизнь, но в квартиру я бы больше не стал такой ставить.
    И, как я понял, модульные контакторы, в отличие от тех же КМИшек, имеют очень ограниченное количество циклов замыкания/размыкания. Под насос думаю не прокатит.
  7. slavadorod
    slavadorod
    slavadorod
    В доме - стены блоки, перекрытия дерево, надо делать всю инженерку, прошу помощи по электрике, где поставить щитки вводной и распред (сколько), как развести линии (схематично). Форум читаю и про то, что на розетки ВВГП-нг ЛС 3х2,5, свет 3х1,5, мощные и мокрые потребители все отдельными линиями 3х4 или 3х6, как и ввод. Начать думаю с кухни и двигаться назад. Стены без штукатурки, штробить не хотелось бы, потолки брус не подшитые, внутрен стены есть только капитальные, будут ещё перегородки. Заземление не сделано, ЛЭП новая, столб в 5 м. от дома. Газа пока нет, котёл будет твёрдотопливный и электро. Подскажите, разъясните. Может в чём то и не прав или что осталось не ясно - дополню.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Или взять контактор с питанием катушки постоянным током. Нет, снаружи-то приходит переменка, но на катушке стоит диодный мостик :)
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно конкретный пример, желательно не редкость и не очень дорогой
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Конечно:
    http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286&sphrase_id=1483511
    По вкладке "Технические характеристики" смотрите те аппараты, у которых номинальное напряжение катушки отмечено звездочкой (сноска внизу таблицы).
  11. rumax78
    rumax78
    rumax78
  12. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Подскажите нормальнo:
    1. От щитка 3x1.5 потом с помощью wago до светильника и выключателя 2x1.5? У меня сосед без разрыва тянул до выключателя и от него до лампы (расход кабеля + большие кабель каналы)
    2. Тянуть 3x1.5 потом две жилы на два разных света? И две жилы на один автомат запитать?
    3. Тянуть 3x4 потом раздвоить на два на 3x2.5?
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @slavadorod, где ввод провода в дом - там и щиток.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обычно это бессмысленно, потому что автомат защиты такой цепи должен быть по самому слабому звену. А это слабое звено, скорее всего, розетки16А на концах ветвей. Угадал?
  15. slavadorod
    slavadorod
    slavadorod
    @yushkin, да это понятно, а вот дальше распредщитки, линии, как сделать это рационально и правильно?
