1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @slavadorod, по принципу кратчайшего пути к любой точке.
    Я на каждую комнату тянул в одной гофре линию розеток и освещения, в комнате - коробка 100x100 с клеммными блоками, от которой вся разводка. Не очень красиво (деревянная дача), но практично.
  2. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    Сравните КМЭ на 32А и модульный на 32А. Разница на лицо, после габаритов КМЭ понимаешь, что модульный максимум ампер на 9- 12...
  3. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    1. На светильники wago пойдут, нагрузки слабые, нет смысла тянуть целый кабель. Хотя я предпочитаю гильзы, т. к. места меньше занимает и можно обойтись без коробки. (гильзой и ТУТ каждую гильзу, потом общую ТУТ с клеевым слоем и в кабель-канале спрятать)
    2. Смотря что за свет, если разные комнаты, то я бы разделил (вдруг пригодиться)
    3. Предпочитаю на каждую линию тянуть свой кабель от щита, так надежнее. Как вариант тянем например 4 мм2, ставим щиток с автоматами (на 10-20А) и дальше 2,5 мм2 на потребителя.
  4. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    Как вариант,
    1. Вводный щит там где ввод кабеля в дом.
    2. Распределительные по одному на этаж. Где, не принципиально, главное чтоб меньше тянуть толстые кабеля от ЩУ и меньше заморочек было, ну и доступ к ним был нормальный
    3. Если будете обшивать внутрянку ГКЛ, то кабеля можно спрятать внутри, только обязательно металлорукав, никакой гофры ПВХ.
    4. Заземление можно и потом, главное чтоб провода, да розетки были с заземлением.
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Нельзя по внешнему виду сравнивать :) Разберите КМИ/КМЭ (у меня стойкое чувство, что ЭКФ производится на одном с ИЭК заводе, или использует списанную у последнего линию (1 полюсные автоматы очень похожи на то, что раньше у иэка было по всем болезням) и увидите, что сама контактная группа небольших габаритов.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Как лучше развести электрику в частном доме? Длина кабеля одинакова в обоих вариантах.
    1. с распаячными коробками
    2. без распаячных коробок, а распайку делать в подрозетниках/выключателях
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Как же так может получиться?... :faq:
    А по сути вопроса тут уж к чему душа больше лежит... к углубленным коробкам механизмов, либо к коробкам на потолке... хоть и слегка приштукатуренным.
  8. slavadorod
    slavadorod
    slavadorod
    @пкцкпцкпц, ясно, согласен, спасибо за советы, НО "мокрые помещения" по ходу кабеля смущают. Вот 2 варианта ввода: 1- крыльцо- котельная- ванна- кухня, 2- по наружной стене и сразу на кухню. Но что то не так?
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Коронку для подрозетников каким диаметром лучше взять? 68?
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @komodd, 72-74 мм, для юстировки и заполнения ниши фиксирующим раствором.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Электрики подскажите, подарили бетономешалку ...
    Вскрыл щиток - а там ...
    Какбудто в море пролежала год. Провода отвалились, проржавели и тп
    Постараюсь нарисовать как там все было.
    Там в коробке это кнопка пуск, и предохранитель закрытого типа - как я понял фаза идёт через него? зачем ещё эти 2 банки ?
    Помогите постановить схему ...на выключателе написано 380в - но мешалка вставлялась в обычную розетку, двигатель неизвестен ...
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Почему удобнее развести электрику без распаячных коробок, а с распайкой в подрозетниках/выключателях?
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Две банки - конденсаторы чтобы переделать двигатель 380В на 220В. По подключению - на трубе куча видео "Как подключить двигатель на 380в к сети 220в"
    ну и оголенные концы - хотя бы изолентой замотать
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @green2588, перерисуйте подключения в принципиальную электрическую схему.
    Проверьте емкость конденсаторов.
    Сделайте новую панель управление, часть элементов можно оставить от старой схемы (контактор, кнопки, конденсаторы), провода обязательно сделать новыми.
  15. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    Во-первых эстетичнее.
    Во-вторых, чем меньше соединений, тем безопаснее и меньше путаницы.
    Да и практичнее, когда кол-во соединений сводят к минимуму.
    У вас распайки в выключателе не будет, светильники будут соединены шлейфом (друг за другом).
    С розетками также, многие розетки имеют возможность соединять два провода. А доп. соединение именно в подрозетнике городить не нужно.
