1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Остался монтажный клей Кнауф Перлфикс от поклейки гипсокартона на газобетонные стены. Подойдет ли данный клей для вмазки подрозетников и распаечных коробок?
  2. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    главное чтоб негорючий
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Там было вот так но ещё и предохранитель ...
    К кнопке пуска как подключить правильно? я думал кондеры вешают на вход кнопки пуска тоже ...
    Там где кондеры подключаются на них контакт кнопки должен замыкать ведь только при пуске? значит было не верно ?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да
  5. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Доброго дня. Удлинитель метров на 50 надо сделать. От щитка до стройки домика. Под 1 инструмент (от 300Вт до 1,5кВт) Какой кабель взять посоветуете?
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    ПВС 3*2,5 вполне достаточно будет.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Самое простое решение - ПВС 2х1,5, но хорошего качества, без занижения сечения на 146%.
  8. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    КГ 2х1,5 ГОСТ.
    ПВС не берите, будете использовать зимой, лопнет.
  9. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    а так же 3х4 и 3х6 тоже будет достаточно ...
    при 1,5 потери напряжения в пределах допустимого 4%
    Да и в жиле заземления нет необходимости.
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    WP_20170418_13_25_43_Rich.jpg Господа электрики подскажите "чайнику".Вопрос может быть наивный и глупый, но все же. Вот от столба к дому идут два провода на ввод в дом, потом на ЩУ. Если нужно например перенести щит в другое место или заменить, то провод входящий на щит он же под напряжением, ударит током если дотронуться? Или где то должно отключаться? Так же с вводным проводом от столба к дому. При замене на СИП электрик на столбе где то снимает напряжение чтобы подсоединить его дотрагиваясь?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А вы с какой целью интересуетесь? :aga:
    Можно работать и под напряжением, и без него. Это не высоковольтная линия, как-никак.
    зы. вам бы присоединения к питающим проводам переделать, а то скрутки с изолентой вызывают некое отторжение...
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Vladimir062013, здесь всё неоднозначно. Выносить РЕ-проводник на открытую площадку, не охваченную СУП - опасно. Поэтому возьмите двухжильный КГ2х1,5, а лучше - 2х2,5. И обязательно запитывайте его из-под УЗО.
  13. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Я думаю сменить ввод на СИП. Да и внутри всю проводку менять надо. Интересуюсь с целью самообразования, отключается ли где то напряжение например когда нужно подключить провод от столба к щитку, или сначала щиток подсоединяют, а потом уже к линии на столбе?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Именно так.
  15. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А как организуют вход СИП провода в дом? Или подскажите если нетрудно где посмотреть?
