1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. alecksis
    alecksis
    alecksis
    Подскажите пожалуйста. В доме стоит опечатанный вводной автомат и счетчик. Недавно на столбе тоже поставили счетчик. Могу ли я сорвать пломбу и заменить счетчик на более современный? А также хотелось бы поменять автомат.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Мощность можно взять любую в пределах выделенной соседям на дом/участок. В бокс ("щиток" по-вашему) поставьте свой счетчик и АВДТ (диф. автомат по-вашему :)) С16А/0,03А - хватит на все ваши обычные "хотелки" (кроме сварки, конечно). Какой ВА у соседей? И как хорошо они к вам относятся? :) Поскольку, можно не 1шт АВДТ поставить... :aga:
    апд1. вот подобные розетки гляньте https://www.etm.ru/cat/nn/9821596/
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Такой щиток и собрал - диффавтомат, розетка панельная, счетчик. Мощность сколько, столько дали, для бытового инструмента с лихвой, все ровно это гораздо выгоднее чем арендовать генератор.
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Инвертору хватит и 10А, при токе сварке до 120 ампер.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Все верно. И вам с соседями повезло.
    Вам нужно разобраться со счетчиком на столбе - он выполняет контрольную функцию или расчетную. Просто 2 счетчика не нужны, один всегда можно убрать :)
    А кто говорит про такой слабый/мелкий инвертор ? :) Тем более, через удлинятель (с) :) непонятной длины и сечения.
  6. alecksis
    alecksis
    alecksis
    Счетчик на столбе выполняет контрольную функцию, а счетчик в доме расчетную.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Садовое товарищество?
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    это не инвертор слабый, а просто зачастую нет необходимости ставить ток выше 60-80 ампер, разве что по неопытности. Вряд ли кто на дачах варит силовые конструкции электродами от 4 мм.
  9. alecksis
    alecksis
    alecksis
    Ага
  10. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    куда закопаете?
    На постоянное использование? Там уже другой кабель идет.
  11. slavadorod
    slavadorod
    slavadorod
    Как всё же ввести в дом кабель, до котельной и ванны или за ними? Каким проводом развести свет по деревянному перекрытию, как делать соединения, если подшивать ОСБ. Разводку делать верхнюю или?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Есть реле уровня жидкости 220В, 5А
    HTB1XTxBKVXXXXcZXpXXq6xXFXXXY.jpg .
    Китайцы к ним в комплект предлагают вот такие контрольные провода длиной до 20м
    У меня от щитка до дна скважины не меньше 30м
    Какой провод оптимальнее взять для надежной коммутации? ПуГВ 0,75 сойдёт?
    Припаивать подобную болванку на конце кабеля с учетом постоянного погружения в воду имеет смысл? Или просто убрать сантиметр изоляции?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вся погруженная в воду часть должна быть из нержавейки. Сколько у вас там гуляет уровень - только вы знаете
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Значит сечения 0.75 будет достаточно передачи сигнала на 30м?
    Есть проволока с двойным цинкованием от габионов. Может лучше кусок такой прикрепить к концу? А то китайская нержавейка на воздухе корродирует через год
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Честно - не знаю. Надо пробовать. Скорее всего хватит
    Это уже вне моей компетенции.
