1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ЯННП... Это вот колпачковые гайки от дядюшки Ляо? А где крючок для рыбы?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/379653/view-image/G09.jpg
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Коронку для подрозетников на 80мм лучше взять, чем на 68?
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Это кому как... Если трудно соблюсти межосевые расстояния, то побольше стоит брать, а потом при замазывании выводить размер...;)
    По мне так коронка d68 в самый раз под коробки 65-68.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    А если просверлить на 68, то кабель просунуть в подрозетник получится? Разводка без штроб, кабель 3*2,5 под штукатуркой останется.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    АВВГ 3*4 в пнд трубе под землей, длина 30м для запитки сарая (свет, пара розеток) подойдёт?
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Сколете краешек
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это уже верхняя математика. До нее еще додуматься надо
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Мужики, а подскажите, правильно ли я понимаю, что от вводного щита, не можно, а нужно разводить кабелем с большим сечением (если можно, то подскажите каким) до гаража с котельной + уличное освещение в щиток, а затем через АВ или дифф. автоматы на потребители ведем; в дом на щиток, а оттуда через АВ или дифф. автоматы на потребители и в баню (можно ли под землей и в какой лучше трубе?). Такой принцип?
  11. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Как рассчитать сечение кабеля в зависимости от его длинны, можете ткнуть?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тыкаю: https://allcalc.ru/node/635
    Лучше считать однофазно. То есть 15кВт 380В 3ф считать как 5кВт 220В 1ф.
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Можно по простому на бумажке, если онлайн-калькуляторы не нравятся...
    По расчётному току (Iр) выбираем сечение (S), а затем проверяем на потери при известной длине (L)...
    Считаем сопротивление кабеля (R), рассматриваем вариант однофазного питания.
    R (Ом) = (0,0175/S)*2L, где
    S - сечение, мм2
    L - длина кабеля, м
    Теперь проверяем на потери Uп = Ip*R
    Если Uп/U = 0,04 (для домашних дел может и 0,1 прокатить...:aga:) или менее, то сечение достаточное, если более, то придётся сечение увеличивать
  14. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Всем спасибо!
    Маленький вопросов если можно. А Вы как делаете
    Где то я помоему неправильно считаю
  15. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    @sergey_sav,
    Блин, не получается " по простому на бумажке".
    0,0175 это для какого материала коэффициент?
    Пытаюсь посчитать алюминий, 25 Ампер, 50 метров.
    Если по бумажка то и 4 квадратов хватит? Но ведь так не может быть?
