1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Минимальное сечение по номиналу автомата:
    Провод (медь) - Автомат
    1.5мм2 - 6А
    1.5мм2 - 10А
    2.5мм2 - 13А
    2.5мм2 - 16А
    4.0мм2 - 20А
    4.0мм2 - 25А
    6.0мм2 - 32А
    10.0мм2 - 40А
    10.0мм2 - 50А
    16.0мм2 - 63А
    25.0мм2 - 80А
    Для алюминия - сечение на ступень больше (если медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Да, и норма потерь - не более 5%.
  2. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    R=(0,0175/6мм.кв.)*2*50м=0,0029*100=0,29 Ом.
    Uп=25А*0,29Ом=7,25В
    7,25/220=0,03
  3. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Спасибо, что тратите время. Ещё один философский вопрос. Сначала нужно автомат выбрать, а потом по его номиналу кабель? Или выбрать кабель, а потом подобрать автомат для защиты этого кабеля?
  4. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Получается от 6 до 10 квадратов надо. 16 мм. кв. это явный перебор?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сначала автомат ограничат по номиналу электросети (скорее всего 25А), а потом уже можно подбирать.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всякие потери - это нагрев кабеля за ваш счёт.
  7. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Во нашёл: ограничили...
  8. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Потери будут всегда и по любому. Сверхпроводники в расчёт не берём. Другое дело как принято считать допустимую величину потерь?
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Сорри, моя вина, что не уточнил...
    0.0175 Ом·мм²/м удельное сопротивление меди
    0.029 Ом·мм²/м удельное сопротивление алюминия
    (встречаются иные значения, но картина не сильно изменится... к примеру, 0.018/0.027)
  10. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Очередной вопрос. Обозначения на клещах в каких единицах и пойдут ли такие для обжима НШВИ на 6мм.кв?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А. ХЗ Спрашивайте у производителя
    Б. Может быть. Обжимать там особо нечего. Если нет пресса, обожмите пассатижами, чтобы не слетел, пока вставляете в автомат
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это IP-адрес подвала, где собран девайс... :aga::)]
  13. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Это клещи для обжима коаксиальных разъемов, на ваш страх и риск можете подобрать номиналы ншви и пообжимать.
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А мне то кто ответит на мой вопрос? (см.выше)
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    У Вас там несколько вопросительных знаков... а ответ на какой вопрос то интересует? :aga:
