1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    хи-хи... на все!
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Повторюсь
    "Мужики, а подскажите, правильно ли я понимаю, что от вводного щита, не можно, а нужно разводить кабелем с большим сечением (если можно, то подскажите каким) до гаража с котельной + уличное освещение в щиток, а затем через АВ или дифф. автоматы на потребители ведем; в дом на щиток, а оттуда через АВ или дифф. автоматы на потребители и в баню (можно ли под землей и в какой лучше трубе?). Такой принцип?"
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А по-русски?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Встречный вопрос: 23891 - это много? :aga::mad:
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ничего не изменилось...
    Можно попытаться расшифровать вопросы, тогда ответы примерно такие:
    - от вводного щита разводить кабелями сечением, соответствующим номиналами автоматов и мощностью нагрузки
    - вторая часть вопроса переводу не поддалась... сорри
    - под землёй можно в трубу ПНД
    - принцип такой
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Попробую расшифровать ... вводной щит - на трубостойке или стене ... и далее по схеме ...
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Попытка зачтена, но неудачная
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Ну хорошо, по другому сформулирую, вот пришло электричество со столба 15 кВт три фазы. И заведены в вводной щит. Затем через счетчик и дифф. автоматы, идет в дом и гараж, каждая фаза по отдельности? Или как? Вот в воде все понятно, пришла вода с магистральной трубы в дом. Тоже через водосчетчик, и потом пошел основные магистрали гнать 25 трубой, а затем через тройники или гребенки с переходом на 20 или 16 диаметр до потребителей. А тут то как? сначала в дом через щит и в гараж? Или на каждый объект: гараж с котельной, дом, баня с вводного щита кабелем провести, а потом уже там монтировать щит с автоматами и на каждого потребителя раскладывать?
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если в гараж, в дом, в баню нужны три фазы, то все фазы идут в составе кабеля в каждое строение.
    Так вернее будет, если в каждом строении есть несколько разных потребителей
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @sergey_sav, вот уже проясняется картина...тогда еще вопрос, как правильнее, сначала на бумаге расставляем все электропотребители, плюс розетки с освещением, затем тянем линии к щиту, а затем собираем щит или наоборот?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну я ни разу не видел, чтобы сначала работу сделали, а потом ее же начали планировать
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Пантелеич84, неужели не могли просто написать ... "Имеется вводной щит (установлен там-то) ... как от него запитать дом, гараж и т. д. и т. п? " + Приложить план расположения всех объектов.
    У Вас не вопрос, а сумбур какой то!
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Понял, исправлюсь...
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Именно так мне будут вводить газ в дом. С начала работу сделают, а затем под это проект подведут. И никаких проблем с соблюдением тех условий не возникнет
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    идиоты. Что еще скажешь
