1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А что ты ещё сказать умеешь? :)]
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я много чего могу. Да не все здесь писать можно.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если под "наоборот" понимается - вести линии от потребителей к щиту или от щита к потребителям, то особой разницы нет... хотя предпочтительнее вести линии к щиту, а потом уже щит собирать. Это ИМХО.
    А если вопрос о первичности электромонтажа или схемы (хотя бы и на промакашке), то естественно сначала надо думать, а потом делать. Думается проще на бумажке, а уж как её (бумажку) назвать, это вторично... пусть будет хотя бы прикидочный чертёжик, а лучше рабочий проект. :super:
  4. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @sergey_sav, какой сейчас провод что ли "в моде", скажем так, какой фирмы качественный? вы, электрики шарите в этом. Буду Вам признателен...
  5. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    @sergey_sav, Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в доме установлен з фазный автомат АВВ 32А от него питаются уличные светильники 4 шт. по 250 Вт (на 2-х опорах по 2 светильника, на каждой опоре свой щиток с автоматами для светильников и розеткой), Вчера при включении автомата в доме (32А) с клавиш отлетела метал. планка т. е. теперь не получиться включить (выключить) сразу 3 клавиши на автомате. Можно ли включить каждую клавишу поочередно? не коротнет ли где нибудь?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @ReginaPiter, можно я отвечу?
    Не получится, там внутри взаимная блокировка. Включить можно только одновременно три рычажка.
    Нет. Но вот номинал автомата 32А для четырех светильников по 250Вт вызывает вопросы...
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо что ответили
    это чтобы можно было подключить в дальнейшем какую либо технику (сварка и т. д)
    т. е. если я буду поднимать за 1 рычажок поднимутся и 2 другие и я ничего не сломаю?
    Спасибо.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, не так. Поднять можно только одновременно три рычажка. Если поднимать один, то он неизбежно уйдет "в срыв". Для того там и была соединительная планка. Если уж так надо, поднимайте рычажки чем-то вроде деревянной лопатки, одновременно все три.
    Но лучше замените автомат.
  9. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    @Nemetzelectro, Спасибо большое за ответ. Подскажите пожалуйста а не лучше ли для включения фонарей и розеток заодно после автомата 32А (разумеется замененного на новый) поставить такой рубильник -Рубильник OT40F3 до 40А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) 1SCA104902R1001 ABB
    untitled.png у автомата очень туго поднимаются рычажки от усилия ходуном ходит вся дин рейка на которой помимо этого автомата вводные автоматы в дом.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Предпочту ВВГнгLS Конкорд, но могу взять и Алюр...
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Лучше поставить "обычный" выключатель и контактор (КМ или КМИ)
    ИМХО
  12. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    это какой, сколько не ищу все рассчитаны максимум на 10А (ведь сгорит) и что такое контактор?
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Обычный выключатель есть и на 16А, причём у многих производителей. Но в рассматриваемом случае подойдёт любой, ибо нужен только для включения контактора.
    Для примера КМИ 22510
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Я правильно понимаю что после 3-х фазного автомата 32А потом идет Контактор (какой амперности?) далее обычный выключатель?
    А почему именно контактор? по деньгам (если я то смотрела) что контактор, что рубильник в одной цене?
    Спасибо.
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Для 4х светильников с учётом сварочника (если без фанатизма) хватит и 22510, но с запасом можно и 23210.
    В аналогичной ситуации (если склероз не подводит), на 5 светильников (смесь ДРЛ250 и ДНАТ250) стоит несколько лет и не кашляет КМИ11810 под АВ С16А 3п, управляемый фотореле ФР601
