1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А этот рубильник еще туже, не для женских рук.
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Пришел на работу, открыл прорабку-света нет. Достаю пробник-светится.
    Иду в ЩР, отключаюсь. Снимаю это и вижу.
    Вопрос-Что это было?
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Стоит ли рядом размещать элщиток (ВРУ) и электрокотел? На расстоянии примерно 30см друг от друга.
    Или лучше перенести элкотел подальше - в ванную?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да
    Чтобы сразу и наглушняк. Чтобы чирикнуть не успел даже
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Подскажите дополнительно:
    - какого сечения кабель (провод ?) идет от АВ С32А 3Р (тот, что хотите менять) до щитка на каждой опоре;
    - фото (желательно) содержимого щитков на олоре; если нет фото, то нужна электрическая схема или грамотное изложение :);
    зы. у вас явно что-то не так сделано... :aga::no:. АВ пока не меняйте, там, с большой вероятностью, нужен иной номинал.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На непротянутую клемму непохоже. Вскрыть можете или уже выбросили?
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Nemetzelectro,
    Как можно! Да, я, под замену ТАКОЕ закажу! :|:
    Вы скажите - я расчленю, АККУРАТНО.
  8. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    К тому же не узо., ни 2П не работают. О КАК.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    УЗО могло пострадать от нагрева сбоку, там все-таки деликатный механизм. А в автомате высверлите заклепки и аккуратно раскройте его. Он двухполюсный, значит - разберется на две пары половинок.
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
  11. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
  12. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    как вариант - было КЗ, которое превысило предельный допустимый ток для этих автоматов (4,5кА), если трансформатор недалеко - то имеет смысл на вводе ставить автоматы хотя бы 10кА
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Однако! Там рычаги подвижных контактов сгорели.
    @кон9594452, а когда Вы пришли, клювики автомата были в выключенном положении?
  14. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Nemetzelectro, Да. Мало того, когда я снял перемычку, один АВ - фиксировался.
  15. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    фото автомата в щитке в доме 32А правый
    щиток на опоре
