1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Спасибо.
    Понятно, что ваша "мыльница" окончательно "замылилась" на улице... :), поскольку все размыто. Но все и так стало почти ясно , а не пасмурно.
    В вашем случае АВ С32А 3Р (в щитке дома) можно заменить на подобный, не обязательно АВВ. И тем более, что у вас уже "каша" в щитках (работало минимум 3 электрика? :). И все "слились"?). Опять же, номинал 32А необходим только для супер-пупер сварочного аппарата (к примеру). Если таких не планируется, то ставьте С20А, не более. Хотя, отходящий от АВ "проводок" :) допускает и 50-63А...
    В ваших уличных "щитках" АВ С32А IEK (ИЭК) можно и нужно заменить на рубильник. Если именно от ИЭК (неплохой вариант, но посмотрите еще и Чинт/Chint), то ставьте номинал 100А, там контакты неплохие.
    Однако, та розетка, что у вас установлена в уличном щитке, не предназначена для подключения :( 32А х 230в=более 7кВт - она просто сгорит. То, что розетки на такие мощности должны быть иные - вы должны знать или вам должны были сказать ваши электрики, которые раз-два-три и к дамкам после рабочего дня (они гораздо больше размерами и краше :)).
    Что необходимо сейчас:
    - заменить АВ С16А EKF на 6А или 10А; производитель не хуже IEK (ИЭК), выше упомянул;
    - заменить АВ С25А EKF на 16А; производитель не хуже IEK (ИЭК), выше упомянул;
    - определиться с мощностью "сварочника" и подобрать для него соответствующие розетки; пояндексите "Розетка панельная", а то обычные "левые" инет-ссылки на абстрактные/неангажированные с юзерами инет-ресурсы модераторы форума в последнее время начали удалять двинулись остатком моска, похоже. Ну бред ведь считать спамером и ангажированным того, кто размещает ссылки на разные инет-ресурсы. И при этом на форуме много лет находится.: Если вам неудобно "яндексить", то жалуйтесь на это модераторам/админам форума (раньше ссылки не удаляли; вернее. относились к ним спокойно).
  2. houckk
    houckk
    houckk
    Добрый день! Вопрос профессионалам -допустимо ли произвести подземный (на глубине 0,8м) ввод электричества (3 фазы, 15кВт) в дом проводом ВВГнг 5х6 в гофре и ПНД трубе?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, многие так и делают, но вот гофра в этом бутерброде уже лишняя.
    Если учесть стоимость всего этого пирога, то дешевле будет проложить алюм. броню АВББШВ 5 Х 16.
  4. houckk
    houckk
    houckk
    Согласен, гофра лишняя, это больше сделано для удобства - потом внутри дома до щитка в гофре пойдет. Там под землей вести метров 7-8, надеюсь на ценнике сильно не скажется.
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Такой вопрос. Есть телевизор, ресивер, компьютер, в одном удлинителе. При каких-то неопределенных обстоятельствах моргает экран телевизора, т. е. включается выключается (иногда видна рябь на белом, может тоже симптом). Точнее обстоятельства такие: включение утюга в другую розетку, другой линии; ударом статики в клавиатуру; ударом статики в стойку, на которой оборудование стоит; ударом в батарею; ударом статики в саморез профиля гипсовой стены; при нажатии кнопки тест на авдт на линии света (при этом с другими авдт проблем нет), сегодня сработало от звонка (тоже другая линия). Заземления нет, но есть кое-какие косячки, в виде наводящего напряжения в кабелях до розеток, но сами проводники не подключены ни в розетках, ни в колодках удлинителя, ни в щитке. От запуска холодильника не срабатывает, от кнопки света тоже нет (читал про такое). Мультиметр показывает в розетка 220 +/- 3 вольта, но момент моргания проверить не могу. Где-то плохой ноль ? Откуда начинать искать причину ? Вариантов просто масса.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полагаю, что далее можно не продолжать.
    Начинать нужно с того, что избавится от удлинителей. Техника в доме должна включаться в розетки, а не в переносные сопли. И примерно половина современной техники должна включаться в розетки с заземлением!
    Как исключение, удлинитель можно оставить для утюга. Благо, ему и заземление не нужно.
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Утюг включается в розетку, удлинитель нормальный, колодка на 16 ампер макеловская, кабель 3*2,5 пвс, вилка тоже макел. Физически воткнуть 4-5 устройств некуда, все они маломощные, почти все не требуют заземляющий контакт, кроме ПК.
    Таки попросил сейчас человека помочь, выяснили, что в момент погасания экрана напряжение на удлинителе не меняется, стабильно было 219 вольт. И, вроде предварительная причина нашлась - ПК. Когда последний в режиме ожидания (воткнут в розетку, но выключен), на ТВ выводится картинка с ресивера, щелкал кнопкой тест на авдт, на которую обычно тв реагировал в 90% случаев - ни одного срабатывания.
    Другой вопрос. Почему, при отсутствии прямого контакта между корпусом компа и тем же профилем стены, которая стоит в метрах 5 от него, при разряде статики моргает тв ?
  8. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @K-Hukutka, Вам же предожили
    А вы
    А вдруг сростеться .
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @AlexeyL, забыли с парогенератором (УТЮГ)-мля буду- есть
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    У утюга заземляющий контакт есть. Почему ему тогда заземления не требуется ? Невозможен контакт площадки и оператора ?) Суть какая. Утюг включается в другом месте, удлинитель ему не требуется.
    Удлинитель служит аналогом сетевого фильтра, т. е. розетка физически далеко от оборудования, при этом выполнен он нормальным по сечению, с хорошей колодкой, и включается в хорошую розетку. Чем это принципиально отличается от соединения шлейфованием в блоке розеток, например ? С условием, что этот самый удлинитель из розетки выключается раза 4 в год, для обслуживания техники. Ухудшающийся контакт ? Так винты в шлейфованных розетках вряд ли кто-то протягивает раз в полгода-год.
    Виновник походу определен на 90% - ПК, который через землю HDMI со своего корпуса скидывает всплески энергии на тв. Пожалуй сделаю только для этой розетки зануление, остальные оставлю неподключенными.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите ввг 3*2,5 при изгибе (90гр) сгибается и выпирает, в этом месте проштробить и углубить?
    Кабель под штукатуркой будет, без штробления.
  12. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    проштроби углубление в месте поворота, можно на повороте дополнительно прикрепить кабель к стене, например дюбель-хомутом 5-10. При изгибах кабеля - надо соблюдать радиус минимального изгиба, для ВВГ 3х2,5 - это 10 сантиметров. Если резко гнуть кабель - то медные жили подламываются и в месте изгиба - сечение кабеля уменьшается, что может вызвать его локальный нагрев
  13. levi501
    levi501
    levi501
    Всех с весной!
    Перехожу на 0,4/15кВт. ТУ очень щадящие, много свободы (ЩУ в прихожей, тип заземления).
    Планируемая схема подключения:
    вопросы ввиду ненадёжного повторного заземления, перекоса фаз:
    1. как лучше организовать PEN и PE? какую схему заземления использовать? на "моём" столбе есть ещё один дачник с 1ф. Заземление буду строить уже сейчас одновременно с модернизацией отмостки.
    2. как правильно заземлить металлорукав (мыши, механические повреждения при переходе через перекрытие внутри неотапливаемого помещения) и ЩУ, ЩР (будут висеть рядом).
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    С этого места подробнее, пожалуйста. Где Вы планируете взять защитный ноль для зануления? Он есть в квартирном щите?
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Такого не имеется. Подумал немного, решил отказаться от этой затеи. Разве что посажу провода заземления в квартире на рабочий ноль, но подключать к розеткам не буду.
