1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Результат полностью соответствует этой цифре...:close::flag::mad::aga:
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    попробуй всю кухню тогда на один автомат посадить, жаль конечно зря проложенный кабель, но час до сих пор многие квартиры сидят полностью на одном 25А автомате, хотя и посудомойки и стиралки стоят.
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А для чего делают автоматы на маленькие токи? 6А, 10А.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вопрос, я так понимаю, риторический? :)
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :aga:
    @Shaun, :nono::nono::nono:
    Срочно затирай своё совет, а то минусов огребешь;) Не понимаю, чем "колхозные" боксы так всем не угодили? Уродские микроволновки, кофеварки, кастрюли наконец, - а боксик весь такой с полосочками, букафками, под крышечкой:victory:
    зы. пардоню за "ты", в Рубцовске приучили:hndshk:
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Это оплачивалось отдельно, в смысле, отдельным пунктом в смете?
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Наполовину :) Я не электрик. Советов не даю, изредка задаю уточняющие вопросы.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы можете удивиться, но в продаже есть АВ на 4, 3, 2, 1 и даже 0,5А.;)
    А к чему собственно вопрос ? :faq:
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Есть такое слово - контекст. Чтобы понять вопрос надо прочитать цитату из сообщения Чтобы прочитать сообщение надо к нему перейти.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, понятно, очередной умник, да еще с контекстом.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    То есть ты согласен с этим электриком?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что-то не припомню, :no: что бы мы были так хорошо знакомы. :no:
    И уж тем более не пойму при чем здесь автор этой проблемы и АВ на 6А и 10А ?
    Куда Вы их ставить собрались ?
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    ходовые 25 и 16А - потому как для жилых помещений, остальные:
    1. для промышленности предназначены и специальных задач. Например двухполюсный 6А я ставлю на выделенное питание для блоков питания ОПС, т. к. вся нагрузка изначально просчитана и запас лишних амперов в этой линии мне не нужно. Меньшие номиналы - для автоматики, защита различных промежуточных пусковых цепей, цепей постоянного тока и тд.
    2. Для соблюдения селективности, когда в цепи подряд стоят несколько автоматов - каждый последующий должен быть на номинал ниже.
    3. Для ограничения потребления конкретной группы - например на вводе стоит автомат 16А, какой смысл ставить на отходящие группы освещения такие же 16А автоматы? - ведь суммарная нагрузка по всем группам может превысить 16А и отрубит вводной автомат, поэтому есть смысл поставить на группы по 6А
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот 25 в жилье, кроме как на ввод - вообще никуда.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что, на них прямо так и написано, для жилых помещений ? :faq:
    И куда, например, Вы ставите 25А ?
    И почему игнорируете номинал 20А ?:faq:
    Аааа, понял, 25А на розетки, 16А на линии освещения. :aga:
    Это что за ОПС которая потребляет более 1кВт ?:faq:
    Извините, но в бытовых условиях никакой селективности при таких номиналах АВ не добьетесь. :no:
