1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста как правильно заложить гильзу под фундамент и что лучше использовать?
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Гильзу под электричество, фундамент МЗЛФ
  3. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    столько уже и на форуме перечитал, что сам не знаю как правильно, поэтому фотку и прикрепляю, не правильно сделано? Покупать щас шину под разделения PEN с пломбировкой и доказывать этим твердолобым в нашей деревне время затратное: S они как сектанты, в счетчик и ничего не знаем...
  4. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @a007kp,:hndshk: Вы лучше с сылкой на описание, чтобы товарищьч там пару страниц вокруг почитал.@id32250021, Весь плюс в процессуалиях: шинку можно и самому запилить, ПУЭ самому прочитать, а требования "сектантов" - на бумагу, чтобы эту бумагу можно было трубкой им же ... :close::aga: впихнуть. Или у вас там "советской власти" нет? :nono:
  6. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    объясните пожалуйста, какое принципиальное отличие от моей фотографии? кроме самой шины и то что PEN заходит не в счетчик. Ведь все равно все в общей цепи, что ноль, что заземление, просто на 1 колодку больше. Повторюсь куда заходит PEN в счетчик или нет, не трогаем. Просьба указать сделал ли я грубую ошибку?
  7. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    вот опять пару страниц... уважаемый, ну если вы знаете, конкретно можете сказать? а власть она везде разная, добиваться щас месяцами правды нет желания. Поэтому и прошу помощи, как разделить PEN после счетчика? Сегодня когда задал вопрос в СО они сделали большие глаза, и показали фото вот делай и не парься, у них на образце вообще нет никакого разделения, тупо автомат, счетчик, в него ноль, с него выходит на шину, на которую подается сразу же земля.
  8. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    Соединить кабель прессованием имеете в виду?
  9. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @defektolog, ссылку сейчас найти не могу... Скачивал для себя, как образцы для примера, когда собирал себе щит учёта...
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Разницу в миллиОмы не каждый прибор увидит, надежность только время покажет, так что и вправду "не парьтесь", раз сетевики дают добро на невозможность обслуживания контакта PEN (под пломбой счетчика), здесь на форуме никто такого добра не даст, т. к. принимать будут все равно СОшники.
    Конкретно - показал куда смотреть, подробнее нужно искать. Когда и если я чего-то знаю и могу сделать, то всегда делаю сам целиком, чтобы не получилось "похожее". Перессказывать те "пару страниц", которые не помню где находятся, а искать в тысячах страниц нет желания, считаю неуместным. "вот один поэт писал про чувства к шумосветовому эффекту во время атмосферного явления в начале третьего весеннего месяца" - всё перевру:|:, поэтому показываю направление, дальше сами... Это если хотите научиться и понять. Если не хотите, - зачем тогда вопросы вопрошать? Просто покупайте и пользуйтесь.
    По вашему фото - _, точнее по "требованиям". Перемычка может быть и может не быть, выбор схемы/системы заземления дома должен быть осознанным, или диктуемым. Для официального Акта подключения необходимо выполнить требования по учету. Если требования незаконны, следует их оспорить. И т. д. блаблабла.
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Нет, буду заливать фундамент, надо сделать подготовку под будущий вход эл. кабеля. Ее называют гильзой, интересует из чего должна быть эта гильза, какой длины и на какую глубину заложить?
  12. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @id32250021, pen должен делиться до счётчика! :um:
  13. пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    пкцкпцкпц
    Вообще любой ввод в здание, как и проход сквозь стены, должен быть в металлической трубе, толстостенной (вообще, толщина зависит от ампеража).
    Нормы прокладки кабеля в трубе/канале - должно оставаться не менее 50% свободного места.
    После прокладки кабеля входы заделываются негорючим веществом, по мне лучше негорючая монтажная пена.
    Глубина - это уже к фундаментщикам, к электрике это не имеет значение. :)
  14. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    так те контакты, которые вы скинули, тоже пломбируемые, и получается они так же не обслуживаемые, подтянуть не получится, а не пломбировать ГЗШ, это длительная война с СО...
    Я понимаю как по ПУЭ, читал, и не раз, но черт возьми, ну не хотят СО прислушиваться, а долбить их бумагой, признаю, нет времени и желания. Отчасти моя вина. Поэтому и назрел вопрос моей сборки. Если не брать во внимания, что PEN должен обязательно заходить вначале на ГЗШ, есть что криминального в моей схеме? Может быть лучше поставить еще одну шину, на которую будет приходить PEN со счетчика, а с нее отельный провод на шину под ноль, и отдельный на шину под заземление? Хотя что в таком варианте поменяется тоже не особо понимаю, все равно так же получается все в одной цепи. Понимаю, что я скорее всего глупые вопросы задаю, на которые у многих нет времени отвечать, но тем не менее я осмелюсь их задать :)
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А чем Вам не нравится такая схема?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/184216/standalone/yaschik-3x15-8.gif?embedded=1
