1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    мне нравится, посмотрите мое фото, у меня получается тоже самое, просто не одна шина, а две между собой с перемычкой. И вместо УЗО пока просто автомат и розетка. По крайней мере я не вижу разницы :) поправьте если не прав
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На самом деле, большого ни физического, ни практического смысла наличие двух шин в ЩУ нет. Лучше поставить их рядом и каждый провод зажимать одновременно в двух шинах, что повысит надежность соединений.
    А я у себя реализовал на мой взгляд очень изящное решение с использованием шины SVK https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    И ноль напрямую, без разрывов идет в счетчик и нагрузка и повторное заземление подключаются до счетчика. Моя СО не протестовала против такого решения
  3. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    ок, шины поставим вместе, получается схема работает, с нее кидаю и ноль и землю? Ящик железный.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    с нее же и ящик заземлить
  5. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    ящик заземлен, на фото плохо видно, сзади коричневый кабель на болт идет, который слева, где сип заходит.
    Получается просто две шинки поставлю вместе для надежности контактов. Спасибо большое за помощь!
  6. esmirnov
    esmirnov
    esmirnov
    Dubna
    Добрый день!
    Требуется проложить кабель под дорогой, 10кВт 380В. Дорога грунтовая. Кабель АВБбШв 4х16.
    Вопрос, чем защитить кабель под дорогой?
    Стальные трубы запрещены ПУЭ. Остаются ПНД и АБЦ трубы. Что лучше? Нужно ли герметизировать трубу?
    Спасибо.
  7. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    На днях по работе предстоит класть кабель в грунте на 1 метр, все городские монополисты подписались под схемой ПНД гибкая жесткая...
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Главное песчаная подушка, и сверху песочком, сантиметров 5
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я прям залюбовался! Красиво, аккуратно и добротно сделано. Спасибо!
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Тут спор возник... Разрешается ли СИП обжимать наконечниками НШВИ?
    Наконечники же под медь рассчитаны... Или как? :faq:
    Греться не будет?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Первый вопрос - ЗАЧЕМ. То есть вопрос этот звучит матерно, но за это банят
  12. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @GBS electrik, допустим, это случилось... Последствия?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как последствия любой глупости, они непредсказуемы.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Как-то неловко получилось. Это фото не мое, а AVS7153. Я им воспользовался, когда переделывал свой ЩУ и другим тоже рекомендую :)
  15. trudogolik48
    trudogolik48
    trudogolik48
    Доброго времени суток!
    Вопрос следующего плана... Необходимо установить вертикальный блок розеток (из 4х штук, стена - газосиликат). Можно ли состыковать обычные установочные коробки, или для вертикального блока розеток специальные подрозетники нужны? Или и по вертикали и по горизонтали между соседними розетками 72 мм всегда быть должно?
    Спасибо!
