1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    От столба со счетчиком на фасад дома подвел СИПом 4х16 (метров 10). Планирую, как посоветовали, перейти на медный ВВГ нг (через проколы?), протянуть по чердаку и спустить на 1-й этаж, к входной двери, там будет щит, метров 15 по дому. Всего 3 фазы по 5 кВт, итого 15. Какой диаметр ВВГ порекомендуете? Проколы на улице оставлять или можно на чердаке? Нужно ли их в коробку прятать, чтоб не болтались?
  2. madgol
    madgol
    madgol
    Докупил ВВГнг-LS 3x2.5 (ККЗ) 20 метров, внешняя изоляция как будто прикипела к изоляции жил, зачищается очень трудно.
    До этого покупал 200м этого же кабеля - внешняя изоляция зачищалась отлично.
    Что это, брак?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Работнички прошляпили. Наверно уснули в ночной смене.
  4. Электромонтаж64
    Электромонтаж64
    Электромонтаж64
    Саратов
    Я бы предложил два других варианта.
    1. Завести СИП напрямую в водной автомат без лишних соединений и разрывов.
    2. Соединить СИП с ВВГ орехами. Все же проколы созданы именно для соединений СИП и в случае с моножилой ВВГ они нарушат ее целостность.
    Место соединения естественно лучше убрать в распределительную коробку и под крышу. Таким образом вы убережете соединения от воздействия внешних природных факторов и в случае чего сможете облегчить себе доступ к данному соединению.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите для трехфазной розетки, подрозетник от обычной розетки подойдет? Для элплиты нужно
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    они разные могут быть. пиши модель розетки.
    Если не покупали ещё - то можно взять Legrand 55427 - она точно в монтажную коробку влезет
  7. komodd
    komodd
    komodd
    А где лучше расположить розетку для элплиты в нижнем шкафу, верхнем шкафу, в фартуке, в 15 см у пола?
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    как душа пожелает, обычно как раз 15-20 см от пола делают и прячут в шкаф.
    Больше внимания надо уделить кабелю - чтобы по сечению хватал, был отдельной группой и имел свой автомат.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    3*2,5 + 2*2,5 пойдет? 5*2,5 не было.
    а 15-20см не низко? На случай затопления... Частный дом, но все же
  10. Электромонтаж64
    Электромонтаж64
    Электромонтаж64
    Саратов
    Если установочные размеры розетки аналогичны размерам бытовой. то да. Но если не ошибаюсь, то розетки для духовых шкафов размером больше, чем обычные бытовые и соответственно под них должны быть свои подрозетники. В промышленности трехфазные розетки имеют больший размер из этого и сужу. Консультант в хорошем магазине электрики поставит точку в этом вопросе
  11. Электромонтаж64
    Электромонтаж64
    Электромонтаж64
    Саратов
    Возьмите пятижильный кабель. Не стоит сращивать из двух. Так как можете ошибиться в полярности в момент подключения или во время последующей эксплуатации
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что у СИПа нет индекса нг-ls вас не смущает? Ну ну.
    А почитать даташит на прокалывающие зажимы ну никак? Ну ну.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Таки надеюсь, что товарищ @Электромонтаж64 не предлагал вводить СИП без "одежды", а у ВГПтруб есть все индексы - нг, fr, ls, hf, um (удобная в монтаже;))...
    Лучше 3*2,5+3*2,5, по земле в каждом кабеле. Для "неперепутывания" эти два кабеля смотать (обозначить) по всей длине. А еще лучше 5*4 или 4*4+1*10;). Дальше лирика:um:. Розетки для кондовых эл. плит ставились в удобном для выдергивания месте. С появлением надежных средств авто- и дистанционного отключения розетко-вилки потеряли смысл, и уж тем более те, которые устанавливаются скрыто.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тут не душа должна желать, а мозг.
    Спрятать можно куда угодно (за кухонной мебелью места достаточно).
    Главное другое - обеспечить достаточно свободный доступ к этой розетке (выдвинув ящик), иначе смысл в этой розетке теряется.
    Есть еще один нюанс, достаточно часто выдвижные ящики почти достают до стены (за ними нет свободного места), вот тогда приходится вымерять место под розетку по высоте на стыке ящиков (там остается 5-10см, или под самой столешницей.
    Вот именно поэтому здесь важен контакт с производителем кухонной мебели, иначе будет попадалово.
    Вы с ватерлинией сначала определитесь, а то и на 50см мало будет. :)]
