1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы разместите розетку над плитой, то все это будет на виду. И розетка, и провод...оно Вам надо?
    Розетку лучше опустить вниз. И здесь есть такие варианты:
    1. Ваша кухонная мебель стоит на ножках. Под столами есть цоколь высотой 10-15 см. Вот в этом пространстве и можно поставить розетку. И чтобы воткнуть вилку, придется лечь на пол.
    2. Ставите розетку выше цоколя. Тогда в задней стенке стола делаете отверстие, чтобы был доступ к розетке.
    3. Можно вообще обойтись без розетки, подключив кабель напрямую к клеммам плиты. Но это подходит для встроенных варочных панелей.
  2. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    По столбу спускается в щиток сип 2*16 и возвращается бухтой ~20м наверх на крюк, этот кусок сипа хочу кинуть на близлежащий гостевой дом, а к основному дому проложить кабель под землёй, какой использовать кабель? Сейчас имею 1ф 10кВ, но в обозримом будущем будет 3ф 15кВ. И через что подключить кабель в щиток?
    • image-0-02-05-a7b7c291789c0f8ebabb723d37c6d13e669ca83e1c75f8a4d934d43aedef119b-V.jpg
    • image-0-02-05-e5913bca7fe03e4fd3a5998a85361ef636f7eb1c5175e3534ec4a5cea426cf74-V.jpg
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Так низко это не опасно в случае затопления (авария в частном доме)?
    Что то в продаже встраиваемых пятиконтактных розеток нет... Напрямую что ли все подключают, без розетки? Или автомат? Или может не нужно пускать 3 фазы, а хватит одной? Но с другой стороны вроде равномернее нагрузка будет...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы опасаетесь какого затопления? Трубу прорвет или река поднимется?
    Встраиваемые и не применяют обычно. Ставят накладные.
    Может и не нужно 3 фазы пускать, но от силовой розетки все равно не отвертеться.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЛОЖЬ. Правила форума запрещают давать ссылки на магазины, иначе за 2 минуты наковырял бы вам с десяток
    Конечно хватит. При ограничении 5 кВт на фазу вы очень легко можете подключить 8и киловаттную нагрузку на одну из них и не иметь ни каких проблем.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Агааа, и еще при этом проявить незаурядную ловкость рук. :aga:
    Влажная уборка категорически противопоказана. :nono:
  7. komodd
    komodd
    komodd
    А перегруза не будет на линии? Схема ниже.
    Раз во многих магазинах нет, значит все на одну фазу вешают?
    Если на 1 фазу, то кабеля 3*2,5 (ГОСТ) хватит?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На какой линии, и какого перегруза ? :faq:
    Схему в топку.
    И это не схема, :no: а наброски неизвестного художника. :(
    Чего нет в магазинах, и чего и куда вешают? :faq:
    О чем речь? :faq:
    PS/
    Вы можете как-то более конкретно задавать свои вопросы? :nono:
    А то приходится играть в угадайку. :(
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Сейчас разводим электрику, нужно подвести кабель к элплите. 1 (3*2,5) или 3 (5*2,5) фазы подвести к элплите (простая бюджетная)? Если 1 фазу, то другим потребителям хватит?
    Или на всякий случай подвести кабель 5*2,5?
    В большинстве магазинов, нет 5 контактной розетки, наверное все однофазные элплиты используют...
    ИЖС, 15квт, 380в
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Какая бюджетная ? :faq:
    Модель ? :faq:
    Мощность ? :faq:
    Кто-то считает бюджетной простой Электролюкс на 2 конфорки, а для других это Миле на 7кВт.
    У нее есть название и потребляемая мощность ?
    Конкретики нет.
    Должно хватить.
    Но если плита (панель) имеет возможность подключения к 3-м фазам. то нужно это использовать.
    лучше 5 Х 4.
    Многие модели плит (варочных панелей, или что там у вас), позволяют их подключать к 1-й, 2-м или 3-м фазам.
    Ваши вопросы слишком абстрактные. :(
    В каком большинстве ?
    Каких магазинов ?
    Укажите в профиле где живете, а то некоторые и в Москве найти ничего не могут.
    Это стандартное подключение, и общую картину не меняет.
    PS/
    Блин, задаете абстрактные вопросы на которые можно дать только такие же абстрактные ответы.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    4 конфорочная до 5.5Квт, к примеру GEFEST 5140-01. Просто ни разу элплиты не было, поэтому и конкретики нет... В основном думаю 2 конфорок даже хватит.
    Если на 1 фазу, то кабеля 3*2,5 (ГОСТ) мало будет? Лучше 3*4?
    По опыту, многие 1 фазу (а не 3) подводят к элплите?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас на вводе стоит автомат 25 А.
    Когда-нибудь в праздничные дни Вы можете использовать плиту в сильном режиме. И если Вы еще что-то включите на эту фазу, то может выбить вводной автомат и весь дом погаснет.
    Поэтому при таком вводном автомате лучше использовать все три фазы для подключения.
    Розетку можно и через интернет выписать. Но обычно в магазинах есть. Даже в селах.
    Только не встраиваемые, а накладные.
    Если же решите подключить на одну фазу, то надо кабель как минимум 3х4 мм2.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Курим СП 31-110
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Влажную уборку делать можно. Нет проблем.
    А вот с ловкостью и гибкостью сложнее. Особенно с годами.
    Я сторонник размещения на высоте 60-70 см с последующим вырезанием отверстия в задней стенке стола.
    Но если посмотреть предварительные проекты, сделанные в мебельных салонах, то практически везде показаны розетки именно около плинтуса.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уже.
