1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Можно и без доступа... сварить/опрессовать и забыть. Тем более, неведомо какие будут куплены светильники... может статься что для двух кабелей места маловато будет в них... Поэтому из коробочки четыре линии к светильникам будет самое то.
    имхо
    ЗЫ. Возможны варианты. ;)
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Очень может быть... только в рассматриваемом случае земля висит в воздухе... :aga:
    Если просто изоляцией трутся, то мультиметр ничего не покажет... как впрочем и мегер, полагаю...
  3. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Индикатор не показатель. Мультиметр покажет разницу (если N и PE жили еще изолированы). Заземление и рабочий ноль внутри дома в щитке уже соединены?
    Можно еще по очереди отсоединять жилы PE, пока мультиметр не перестанет светиться. Едва горит - это наводка в десяток вольт, может меньше.
    Для плоского ВВГ 3*2,5 нормальное сопротивление в районе от 10МОм на 500В.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ай бросьте! Откуда Вы всё это вычитали?... Если изоляция цела мультик не покажет абсолютно ничего, то бишь, бесконечно большое сопротивление. А вот на 500В у нормального кабеля будь то плоский или круглый сопротивление будет без районов... а просто за пределами шкалы (например, более 200 МОм при пределе 200 МОм... :aga:)
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    просто у меня есть цифровой мегаомметр Metrel на 2,5кВ и бывает что делаю замеры по кабелям. Ну и просто я промышленный инженер-энергетик с шкафом, забитым интересными приборами. Только Ретом-21 не хватает для счастья
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :ogo::faq::ogo::flag: Чем измеряли? на 500...
    Помнится, "крутили ручкой" и ток был 70-90мкА
    зы. вопрос снимаю. отсталый я, от технологиев:|:
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Советую Вам надеть очки и прочитать, к какой ситуации относился мой пост.
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Влезет ли в одну клемму WAGO (222) 2 провода на 1,5мм2?
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какую розетку для однофазной элплиты установить? Силовая? Накладная? Врезная?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что поставлено изготовителем на шнур электроплиты? Силовая вилка, бытовая вилка 16А с заземлением, или голые провода?
  11. komodd
    komodd
    komodd
    А плиту еще не выбрали, но будет недорогая до 5,5квт. Просто разводку сейчас делаем
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ищите силовую розетку на 25А (лучше на 32А), но учтите, при однофазном подключении нужно проложить кабель 3 Х 6мм2.
    Вам уже вроде все разъяснили ранее.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну так посмотрите и выберите примерные варианты, по характеристикам. Скорее всего, получится с обычной бытовой вилкой 16А "Шуко".
    Бытовая техника 5 и более киловатт может иметь такую вилку, и, соответственно, может и должна нормально работать под автоматом 16А. Секрет в том, что заявленная мощность техники ограничена по времени, поэтому полностью вписывается в характеристики вилки, розетки и автомата "на 3,5 кВт". Киловатты бывают разные.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Получается обычная врезная розетка? Не силовая?
    Просто проштробить для подрозетника надо
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, ЕСЛИ это соответствует вилке выбранного класса плит. Смотрите каталоги или прямо в магазине.
    И в такую розетку Вы, скорее всего, не зажмёте провод толще 2,5 мм2 без повреждения контактов розетки. Редкие (и дорогие) исключения есть, но прямого смысла нет.
