1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Около участка проведен интернет провод на высоте 3,90 м от земли в нижней точке. Это нормальная высота?
  2. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    На мой взгяд исходные данные не полностью описывают ситуацию и там есть где развернуться. Я попробовал прикинуть - что если было указано падение напряжения не конкретно на кабеле, а на цепи от щитка до розетки? Тогда сюда хорошо вписались бы 10м внутренней проводки 2х2.5мм2 - на кабеле 0.1Ом, на проводке по 0.1Ом на каждую жилу. А автора вопроса потому и спрашивал - где именно и как намерили падение напряжения. А пока он не ответит, определенности не будет. Если же падение 6В было именно на кабеле - то тогда надо смотреть где там еще дополнительное падение напряжения образовалось, возможно, что где-то контакт плохой.
    upd.:
    Хотелось бы услышать Вашу версию и/или плюсующих Вас товарищей - что там на деле у вопрошающего, не держите в себе, выскажитесь. Вдруг у него там где на контактах под 40Вт при нагрузке в виде одного только чайника и с этого может случиться пожар, а вы молчите.
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Влезет. Померял.
    Я имел в виду 2 провода в одну клемму (под один флажок)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если его проводили недостаточно квалифицированные люди, то он может собирать на себе статическое электричество и оно будет пробивать порты соотв. устройств. Независимо от высоты подвеса.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Высота то нормальная, от слова много где так:mad: А мне, точнее грузовикам-самосвалам, каждый раз приходится ловить сантиметры:mad:
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Если оптика, то не будет. А витую пару вряд ли по столбам будут кидать.
    3.9 мало, но опять же, смотря где. У меня где-то 4.3 на моем участке, над дорогой уже выше идет, т. к. провод идет к ж/б столбу высотой метров 7-8.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Автор вопроса почему-то потерял интерес к этой теме и даже не отвечает на Ваши уточняющие вопросы. Поэтому, здесь можно только гадать. Могу лишь предположить, что падение напряжения в 5 вольт на контактах розетки после подключения в нее электрочайника – это падение напряжения не в кабеле от столба до РЩ, а на «петле» фаза-ноль для конкретной розетки. Если это так, то в эти 5 вольт также входит падение напряжения и в проводах ВЛ, и в проводах групповой линии. Отсюда и расхождение в цифрах.
    Поэтому, думаю, что @fgor09 может спать спокойно. В хорошем смысле, разумеется. ;)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Оууу, так я успокоился после этой фразы -
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не верное решение, ибо нет гарантии, что прижим будет с равномерным усилием к обоим проводникам...
    Это примерно также получится, если один проводник зафиксировать винтом, а второй просто прижать к нему...
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :)]Ударить по VAGOинальным пружинкам ударным током ампер в 50-60, и прижим выровняется:)]
    в нулевое усилие...
    Это не вопросы по электрике, это КВН:super: А кабелем каким и какого сечения лучше глушить морскую рыбу?
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Как оно может быть неравномерным? Если сечение проводников - одинаковое?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Подобное применение клемм ВАГО регламентировано производителем?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Неравномерным может быть положение проводов в клемме.
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Да чего ты их уговариваешь ... :) Делай!
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А потом на форумах пишут: у меня клемма Ваго сгорела вместе с домом, ой какое г..но эти ваши клеммы :aga:.
