1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Паять?
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ну на такой короткий вопрос даже самый болтливый электрик затруднится дать ответ :)
    Если это в контексте вопроса BaggioR, то можно же и опрессовать, и клемм взять побольше.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Судя по желанию непременно засунуть несколько концов в одно отверстие, @BaggioR следует обратить внимание на СИЗы - там его желание будет реализовано по максимуму. СИЗ вполне надежный, единственный минус - при разборке жилы сильно изогнутые. Иногда проще откусить всю скрутку из-под СИЗа, чем распутывать провода.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @muai2, подскажите пожалуйста, что будет с трехфазным электрокотлом (протерм скат например или другой), если по какой то причине пропадет одна или две фазы (например сработали УЗМ-51 по линии). насколько это критично для трехфазных приборов.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Космос02, если пропадет фаза, которая управляет "мозгами" котла, то погаснет весь котел.
    Если пропадет другая фаза, то отключатся ТЭНы этой фазы.
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Иванов Костя, спасибо. ну раз только так, то это терпимо, то есть для оборудования пропадание фазы не слишком критично (ну настолько же как отключение электричества в принципе), то есть никакие платы там не сгорят я имел ввиду.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Космос02, насколько я знаю, у Ската можно отключать все фазы. Естественно, кроме той, что питает плату.
    Он это даже сам делает при подаче соотв. сигнала на контакты "приоритета".
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, ничего не сгорит.
    Вы можете спокойно отключать напряжение.
    Единственный нюанс...рекомендую поставить реле выбора фаз. Если фаза, управляющая мозгами, пропадет, то реле переключит мозги котла на другую фазу.
    А то у одного мужика видел в доме 23 секции размороженных радиаторов.
    Фаза пропала и весь котел погас. А его дома не было.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разморозка СО бывает не только из-за этого. Причин много. Поэтому ставят систему GSM-контроля и управления отоплением.
    Она же - охранно-пожарная.
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    СИЗ и опрессовка не подойдет - ставлю точечные светильники шлейфом. Кабель ВВГ, а у светильников ПВС.
    В одну клемму WAGO у меня заходит не 2 провода, а один согнутый пополам (петля). В данном случае нет никакой неравномерности проводов.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    @BaggioR, спасибо! Благодаря вам я пополняю коллекцию маразмов.
    Кстати, для светильников есть серия 224. С ними удобнее
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Фотку в студию.
    То есть в реальности ещё хуже, чем предполагали.
    А светильники по потолку?
    Но для их использования нужно резать кабель, а желания резать кабель нет. Вдруг потом пригодится для чего-нибудь ещё.
    https://techelectro.ru/prod/insulugs/iplug/ov/ - а кто что скажет про такие прокалывающие клеммы.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Судя по цене, вещь не очень надежная("кот в мешке").
    Да и защелка пластиковая вызывает вопрос о ее функциональной надежности.
    ИМХО
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А что - желание или его отсутствие, это особо важный критерий при выполнении каких-либо операций при электромонтаже?
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Зачем фото? У вас сложности с воображением?
    Почему хуже?
    Точечные светильники установлены в натяжном потолке.
