1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Удлинитель из КГ открыто?
    Бра из ПВС открыто?
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Железная труба не повод тянуть шввп до люстры.
    Открыто кинь ПВС.
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @Geranim, с помощью РКГМ, заплетенного в косичку и на изоляторах) если бюджет позволит =)
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Подскажите, что должно произойти в трёхфазной сети, чтоб увеличилась мощность (производительность) трёхфазного же мотора? Подключение - звезда.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Я уже НЕ профессионал, относительно давно, но отвечу. "Такое соединение" ничем (электрически, для долей ампера) не плохо, раз уж влезло и прижалось. Но плохо оно своей "эксклюзивностью, немасштабируемостью". Ваги "строительные клеммники" расчитаны на пряморукого, но производительного монтажника. А с таким гимором можно и без ваг обойтись.
    КВН продолжается?
    Разнообразие марок намного больше, "и не сосчитать";). Важен способ прокладки, - на изоляторах, на подложке... Слова "можно" и "разрешены" не для обсуждения, но каждый ловит свой смысл слов.
    @K-Hukutka, косичка и именно РКГМ не являются обязательным условием, скручивание лишь позволяет упростить обеспечение "неподвижности".
    увеличение частоты, и (не или) добавление напряжения по вкусу. Вопрос- сколь долго проживет мотор:aga:
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В посёлке были отключения, переключения. Мотор "полетал" с часок и стал в обычный режим. Интересует причина "полётов"
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Евгений 57, Без "поподробнее" можно лишь теоретизировать: смена фазы и нуля, например. Правда, если при этом всё выжило, значит супер-техника:super::ogo:, но теперь к ней надо "присмотреться":nono:
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Гайки можно и пассатижами крутить, но может лучше взять ключ?
    возникает вопрос, зачем тогда вообще нужны ВАГО. можно обойтись дешевыми полиэтиленовыми клеммниками и пригоршней НШВИ для проводов к светильникам
  9. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Всем привет!
    В доме нет проводки вообще, дом кирпич. Подскажите какой провод покупать, на дом и на кухню.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Розовенький со стразиками
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не провод, а кабель ВВГ-нг.
    @MalvinaЯ, наймите электромонтажника.
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А лучше ВВГнгLS и не обязательно розовенький... можно и без стразиков...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В доме применяются разные типы кабелей.
    Они бывают разными ко своей конструкции, разные по толщине, разные по исполнению.
    Поэтому дать однозначный ответ не получится.
    Больше всего по метражу понадобиться:
    ВВГнг 3х1,5 - для освещения
    ВВГнг 3х2,5 - для розеток
    Эти провода могут быть плоскими или круглыми.
    Другие виды проводов применяются значительно меньше. По метражу.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите сколько линий от щитка пустить в ванную? Будет бойлер, стиральная машина, реле давления. 3 линии пустить или 1?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    От одной до четырех. В зависимости от...
