1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Пробовал, вентилятор крутится при включении АВ, на выключатель не реагирует
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Похоже на неисправность таймера.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Всех этих потребителей на 1 узо и 1 автомат сажать не стоит считаете? Узо 10мА обязательно? Вот наглядная схема ванной с потребителями.
    Тонкая стена - гипсокартон, толстая - кирпич 38см.
    Лучше розетки на кирпичной стене делать или без разницы (можно и на гипсокартоне)?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, не стоит.
    Скажем так - очень желательно (для вашей безопасности).
    Вопрос был не о схеме ванной, а о схеме подключения потребителей. это немного разные вещи.
    Да как угодно.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @GBS electrik, подскажите пожалуйста, правильно ли подключено повторное заземление. Я раньше предполагал, что оно должно быть до счётчика сделано.
    и что еще и как нужно доделать в щитке.
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Если до счётчика, не было разделения PEN проводника, то всё вроде бы законно.
    ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника
    ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
  7. komodd
    komodd
    komodd
    А для каких потребителей на схеме нужно узо 10мА? Для всех 4? Если для 4, то видимо придется 4 провода тянуть от щитка...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вероятность повышенной утечки в скважине/колодце значительно выше, чем потребителей, находящихся в доме. Для ванной комнаты правильное УЗО - 10мА, а для насоса - лучше побольше.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я считаю, что нет.
    Я предполагаю до сих пор это же.
    Постараться сделать таки повторку до счетчика. Согласовать это с контролером, который принимал щит. Допустим, тот нулевой провод СИПа, который у вас завернут кольцом, на него посадить или прокалывающий зажим или орех. И опломбировать их. А если на это сети\сбыт не пойдут, то остается только причесать щит. Не будете же вы судиться из за такой мелочи. Система заземления, как я понял, у вас ТТ? Не видно номиналов отходящего УЗО\Дифа. Что это?
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @GBS electrik, УЗО 300ма в дом. В доме ТТ, совершенно верно.
    Поговорю с Мосэнергосбытом. Как вариант, вообще отвернуть повторное - худший вариант?
    В чем могут быть последствия такого неправильного подключения, это небезопасно или некорректная работа счетчика?
    а что это? :aga:
  11. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Обоснуй.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скажем так, это не канонiчно. Думаю, что будет просто чуть выше вероятность повышенного напряжения при отгорании нуля ДО вашего ввода. Поэтому и считаю, что суда это не стоит. Если получится договориться по доброму - хорошо. Нет - хай буде так
    Если без буквы S в названии - надо бы заменить.
    все должно быть параллельно и перпендикулярно. А что не параллельно и не перпендикулярно - то валяется. Синий проводок как бы обвивает белый. Поменять местами подключение к шине (обязательно отключив напряжение, не смотря на то, что это ноль) - и будет намного культурней. Ну и в том же духе все
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чего обосновывать то? Повторка делается на вводе в УСТАНОВКУ. Счетчик - уже часть установки. Значит, повторка должна быть до него.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Самое хреновое - проход СИП и заземлителя через дырку в корпусе щитка. Ни гофры, ни сальника...
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @GBS electrik, понял спасибо, буду пробовать. а на работу счетчика это не влияет? и если какая нить инспекция из сбыта будет не придерется к работе и переначислением?
