1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    угу, не углядел. Хотя бы кусок велосипедной камеры обмотнуть вокруг и зафиксировать стяжками.
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    да, тоже обратил внимание на неаккуратность в работе электрика. может кусок резинового шланга повдоль разрезать, обернуть сип и в отверстие вставить?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пробуйте. На работу ВАШЕГО счетчика не влияет
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Так она и сделана на вводе, СИПовский РЕN, заземлён. Обоснований, что повторные заземление РЕN, должно быть выполнено только до ввода и не может быть выполнено после него пока не увидел.
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @GBS electrik, а там еще броня кабеля к корпусу щитка прикреплена. Надо как то сам корпус заземлять и на эту же зеленую шину? или при отгорании нуля это не безопасно будет дотрагиваться до корпуса?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где? Вообще, делать повторное заземление на вводе РЕКОМЕНДУЕТСЯ правилами.
    Ввиду того, что это всего лишь рекомендация, а не обязанность, не вижу смысла сейчас вести крючкотворческие переписки. Да и некогда. Можете начать с обоснования, что PEN после счетчика - еще ввод, а не уже часть установки участка. А вечером посмотрим.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно в этом вопросе я плаваю. Подождите кого нибудь другого.
  9. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Абсолютно согласен, что спорить нет смысла. Тем более с ИМХО. Просто на форуме довольно часто утверждают, что PEN проводник после счётчика повторно заземлять нельзя, а НТД на который ссылаются как-то не попадался.
  10. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Обязательно!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Повторное заземление под щитком обеспечивает уравнивание потенциалов в случае отгорания нуля.
    Но резиновых сапог никто пока не отменял.
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Прошу подсказки. Дано: в ЩУ 15кВт, 3 фазы. В домик ведёт алюминиевый кабель 16 мм. кв. Одну фазу. В щитке на вводе стоит автомат 25А. Зимой были потребители: конвекторы общей мощностью 2 кВт (отдельный автомат 16А), плитка и водогрей - 3 кВт (автомат 16А), ковектор, холодильник, чайник суммарно около 3.5 кВт (автомат 16А), на всякие телевизоры, зарядки и прочее тоже автомат 16А, несколько лампочек по 20 Вт. В морозы -36 ничего не выбивало.
    Сейчас прибавится на отдельную линию, но из того же РЩ водогрей 2 кВт, насос 0.5 кВт, конвектор 0.5-1 кВт, стиралка, свет, утюг ещё где то на 3 кВт. Вот считаю я максимальную пиковую нагрузку и получается 15.5 кВт. Неужели к зиме нужно будет тянуть ещё как минимум одну фазу под новые потребители или на имеющейся можно будет жить?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Demokratus, конвекторы и водогреи можно автоматически временно отключать при превышении общей нагрузки с помощью реле приоритета.
    Ещё в таких случаях ставят газовые плиту и баллон на 50л., избавляясь от эл. чайника и эл. плитки.
    Не надо все свои московские привычки переносить на дачу. Это касается и привычки к безлимитному интернет трафику с онлайн фильмами.
    Здесь у нас всё ограничено...
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Если Вы цитируете ПУЭ, то почему не цитируете пункты, куда должен быть "посажен" PEN при вводе в щит?
    Куда? Правильно. На шину РЕ.
    Возьмите любую схему подключения счетчика и найдите хоть раз, где указано, что подключается на 7-8 клемы PEN проводник, а не N.
    Из счетчика может выходить только N и ни что иное.
    Сечение защитного проводника должно быть не менее 10мм2 (по меди). Перемычка в счетчике удовлетворяет этим условиям, если Вы говорите, что на выходе из счетчика все тот же PEN?
    Как Вы будете контролировать целостность защитного проводника в опломбированном клемнике счетчика?
    И как вообще можно сравнивать отдельную шину (пусть даже такую, как на фото) с клеммой счетчика?
    ИМХО
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас в дом заведена всего одна фаза? Или я не так Вас понял?
