1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Так написано :) Мне бы очень хотелось посмотреть сколько покажут токовые клещи. Мне кажется, что зимой автомат не отключится даже при -30 при 30 А
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Угу.
    А главное, как себя будет чувствовать люминий 16мм2, если добавить все то, что планируется.
  3. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    В том случае, если вы делите N и PE. Но в этом щите, насколько можно судить по фото, разделения не было. Пришла TN-C и ушла TN-C.
    Вот вам не просто любая, а конкретная инструкция для меркурий 231!
    Где на ней, вы видите N? Ноль генератора (трансформатора) есть. А что есть ноль трансформатора в системе с глухозаземлённой нейтралью? Правильно, PEN.
    Вы по фотографии сечение узнали?
    Точно так же, как если бы чёрный СИП, пришёл сначала на шинку, потом проводом на запломбированный счётчик и с него на УЗО.
  4. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Здравствуйте!
    Задача такая: необходимо сделать декоративное освещение с помощью столбов и установкой на них прожекторов. Но трасса освещения идёт параллельно ЛЭП 10кВ. Как высоко можно поднять прожектор, если нижний провод ЛЭП на высоте 7 метров?
    по РД 34.20.505-2003 расстояние до ближайших частей зданий - не менее 2 метров - это оно?
  5. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Ноль трансформатора это и есть ноль. ПЕНом он будет, если он (провод в кабеле) удовлетворяет требованиям по сечению в 3-хфазной сети.
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да. 1 фаза 5 кВт. И как будет чувствовать себя люминий? Уточню, что люминий только от щитка до щитка. Внутри медь. И почему не отключится автомат?
  7. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день!
    Есть участок ИЖС на нем дом и гараж, на дом идет 1 фаза 15 Квт счетчик недавно меняли, со столбов тянули сип (меняли старую линию и все сделали бесплатно). К гаражу подведены 3 фазы с другой линии, так же есть трехфазный счетчик опечатанный, старые пакетники с залипающими кнопками и старая проводка с соответствующей крошащейся изоляцией. Приходится вырубать все пакетники, т. к. даже при отключенном оборудовании продолжает крутиться.
    Собственно вопрос к сведущим людям: чтобы нанять спеца, который поставит новый счетчик с новым оборудованием и протянет трехфазный кабель сип от столба до гаража (сейчас там конструкция из 4 равноудаленных проводов к фарфоровым изоляторам) нужно обращаться к электрикам мосэнерго? (дело в московской области) или можно нанять любого другого элетрика. Ведь старый древний счетчик опечатан...
  8. komodd
    komodd
    komodd
    Значит для скважины отдельный кабель с щитка с узо 30мА.
    А 3 оставшихся потребителей в ванной на 1 кабель с щитка с узо 10Ма?
  9. Алексий236
    Алексий236
    Алексий236
    Боровичи, Северо-запад
    Почему теперь в тех условиях заставляют вводной автомат устанавливать однополюсный, а ноль без разрыва прямо в счётчик?
  10. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Приветствую коллеги. Немного читал по своему вопросу но хотел бы всё таки уточнить. Прошу помощи. мастера установили в доме новую проводку - медная трёхжилка - с заземлением по всем устройствам дома. В распредшкафу после счётчика мастера толстым проводом соединили шину земли с шиной ноля. Шина земли выведена на новое глубокое заземление штырями вне дома. правильно ли что шина земли соединена с шиной ноля?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И вам не хворать
    Смелое заявление, исходя из последующего текста
    Насколько толстым? Тут некоторые стонут, что у них пальцы от скручивания полторашки болят
    Да кто ж его знает. Может правильно, а может и нет. Все зависит от многих условий. Вот, почитайте для ликбеза https://www.forumhouse.ru/threads/189806/
  12. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    коллеги по форуму
    если вы не в курсе мож кто другой подскажет правильно или нет проводку сделали- шины соединили медной многожилкой 6 квадратов - заземление глубокое новое сделано по рекомендациям этого форума
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз. В каких то случаях это соединение делать нужно. В каких то нет. Мало данных. Я не зря просто так вам дал ссылку
  14. Sharlin
    Sharlin
    Sharlin
    20170617_155053.jpg 20170617_145233.jpg 20170617_145254.jpg 20170617_155112.jpg 20170617_160334.jpg Здравствуйте, помогите пожалуйста с договором, я в них вообще ничего не понимаю (Можно такой подписывать или нет?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Плохо, что после счётчика... У Вас вся безопасность основана на том, что ноль никогда не отвалится. Проконтролировать это в опломбированной клемме нельзя. Ну и ещё многое зависит от шинок.
    Если возможно, сделайте фото. Можете поизучать:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
