1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Какой щиток внутри дома лучше сделать - навесной или врезной? На щиток приходит 12 кабелей плоских. Кабели под штукатуркой. Стены кирпичные
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никогда не рисуйте график, когда можно обойтись таблицей! И наоборот.
    Неужели Вам неизвестен ответ? Врезной же!
  3. leomay
    leomay
    leomay
    А можете привести конкретный пример, когда не "удовлетворяет"? Если же говорить с точки зрения формальной терминологии, то что же по-Вашему: нет PENа на ВЛ - все обречены на ТТ в частных домах?
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Это шутка или серьезно лучше врезной установить?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Навесной IP65 (в нем больше места), но ставьте его как врезной, тем более кабели под штукатуркой.
    Еще спасибо потом скажете, когда будете собирать щит. ;)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Берите навесной. Никого не слушайте. И не вздумайте утапливать
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И Вас?... :aga:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И меня. А что меня?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подписываюсь под каждым словом! Ибо:
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Прям парадокс какой то:faq:
    И формулируется он так:
    В отделе электрики все врут
  11. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    скажите это получается что если на подстанции ноль отвалится то всё село будет работать на моём заземлении? а если перемычку эту убрать то при отрыве ноля на подстанции у меня будет 380 и всё погорит? мне трудно изучать ваши ссылки извините уж - половину слов я не знаю - может если это опасно мне просто убрать эту перемычку и не заморачиваться ? у меня же не могут быть знания во всех сферах = как мне быть подскажите?
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Avs7153, спасибо за множество схем с подробным описанием.
    В МО электросети потихоньку обновляют, почти везде СИП 4х жильный, но вопрос tn-c-s или tt не куда не пропадает. Частный дом, шит будет на столбе, подводка под землей (скорее ввббшв 5х10).
    Хочется делать правильно (tn-c-s), но хоть с 0,01% вероятностью получить везде фазу не хочется совсем, не хочешь делай ТТ говорят все.
    Заранее извиняюсь, если уже обсуждалось.
    Заземление разрывать ничем нельзя, тут мы попадаем в тупик, но что если разрывать не заземление, а вводной автомат? мы можем измерять ток на PE, и при превышении 30 мА, отключать вводной автомат. В результате домой приходит по PE фаза, которая уходит в землю и она же идет в дом на корпус всего металлического. Если вокруг дома нет "других" заземлений, то получаем две параллельных цепи одна заземление PE, вторая PE + человек + земля.
    Вроде, как выходит птичка сидящая на одном проводе ЛЭП.
    Единственная возможность получить поражение током, это нулевое сопротивление фазы до дома + небольшое сопротивление от шины заземления дома до подстанции + меньшее сопротивление по цепи вторая рука человека - металлическая труба (которая заземляется на шину, не подходит) или торчащая арматура фундамента, который хорошо заземлили и забыли, при этом дом должен быть ближе к подстанции чем закапанное основное заземление.
    Даже при этом граничное значение
    одна фаза 220В, с главного контура до подстанции 20 Ом, человек 1000 Ом + непонятная земля 10 Ом.
    И даже при этом ток через человека будет 108 мА, т. е. пограничное значение когда непонятная земля за которую держится человек в два раза меньше по сопротивлению чем основная, для этого нужно держать подстанцию у себя на участке в одном конце, а заземление сделать на противоположном конце участка...
    Извиняюсь за много букв...
    Расцепители точно есть, вопрос только в бесконтактном контроле PE по току, может есть что то готовое?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И будем постоянно сидеть без электричества, при совершенно нормальной работе сети. Читайте про "ток уравнивания".
    У меня в доме ток в PE доходит до 1А. Система TN-C-S, местное заземление очень хорошее (найденная под землёй стальная дренажная труба 5*0,8 м), уличная сеть пока плохая.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Ну точнее ток нужно измерять на участке после шины заземления к внутреннему щиту. Не будет же у вас с дома на шину заземления 1А уходить?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В этом случае непонятно, при чём тут состояние внешней сети. Дисбаланс токов внутри дома определяется суммарной утечкой электроприборов, и за этим следит обычное вводное УЗО.
    Авария или плохое состояние PEN на улице действительно приводит именно к увеличению тока перетекания между PEN и местным заземлением. Но, во-первых, это отнюдь не миллиамперы. Во-вторых, простое отключение вводного автомата не особо поможет, потому что вводной автомат не имеет права разрывать PEN.
    А от 380 в розетке при обрыве нуля помогут обычные устройства защиты от перенапряжений, УЗМ и аналогичные. На форуме уже подробно описано, ничего не надо изобретать.
