1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Мнение традиционное: нужно одно УЗО с номиналом 30 мА и рабочим током 16 или 25А, и заземление.
    Учитываем, что по действующим в России и Европе нормам электроприбор класса 1 может в исправном состоянии иметь утечку на корпус до 3 мА. Соответственно, 2 или 3 прибора могут (хотя и не обязаны) в исправном состоянии выбивать УЗО 10 мА, а каждый прибор в отдельности может достаточно ощутимо щипать пациента при отсутствии заземляющего провода.
    Оно неспроста мало кто выпускает УЗО 10 мА на рабочий ток более 16А.
  2. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Вообще-то я отвечал на пост Hellfjord:
    "Возьмите любую схему подключения счетчика и найдите хоть раз, где указано, что подключается на 7-8 клемы PEN проводник, а не N.
    Вот вам не просто любая, а конкретная инструкция для меркурий 231!
    Где на ней, вы видите N? Ноль генератора (трансформатора) есть. А что есть ноль трансформатора в системе с глухозаземлённой нейтралью? Правильно, PEN."
    1.7.35 ПУЭ "Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) (т.е. 0 на схеме)- проводник в эу до 1кВ, предназначеный для питания э/приемников и соединеный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока...", поэтому и выдал такой ответ, т. к. автор имел в виду под нулем именно провод подключения счетчика.
    Да вы правы, ноль транса это не провод, это нейтраль, т. е. средняя точка обмоток, и она м. б. глухозаземленной или изолированой. Что ж буду впредь более точен в формулировках.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    А стоит добавить к этому узо 30мА (с 3 потребителям) ,еще и насос погружной (4 потребителем на 1 узо)? Или насос лучше на отдельную линию со своим узо?
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Мама, жена, дочь звонят тебе (а ты в командировке бухаешь) и говорят - сынок, дорогой, ПАПА! Здесь стиралка не работает, что делать? Твои действия по локализации неисправности на расстоянии в 500 км?
  5. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @komodd,
    А что скажет ТЁща!?- страшно представить, если посудомойка, в твое отсутствие кусается.
    Не экспериментируй (моделируй) на родне.
    Будут.
    Не стоит.
    Ясно. Есть хоз. блок.
    Повышением мА, вам не избежать отключений, даже при исправных "дЫвайсах"
    -"У меня пульт от ТВ не работает!"
    -"Я, конечно не электрик, но у Вас ТВ нету!"
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А на ком моделировать? На тебе, незнакомом мужике? Да я знать не знаю, что и как ты умеешь. А вот мне, допустим, надо сделать дистанционное управление отоплением на даче. При этом оставив возможность ручного управления, потому как мать не осилит управление отоплением по интернету. Естественно при установке я буду моделировать возможное поведение своей матери, а не кого-то там.
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Dulfer, А чё так нервничать. Ты пытаешься повесит вполне самостоятельные и ответственные потребители на одно УЗО да еще, небось и на одну фазу, при этом, планируешь
    неужели надо разжевать до "детского питания" и вложить в рот очевидные последствия экономии на УЗО:(
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Я не пытаюсь, я уже повесил
    Да, всё на одной фазе. Других фаз нет.
    Управление котлом тоже уже есть, но требует доработки.
    Вот только я не понял, где у меня экономия на узо?
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
  10. komodd
    komodd
    komodd
    А каким размером внутренний щиток посоветуете? И на сколько модулей? 35?
    Значит лучше взять навесной, но установить как врезной?
    ИЖС, стандартное небольшое количество потребителей
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Щиток подбирается под конкретную схему. Начинка щитка может сильно отличаться, поэтому сказать конкретное количество модулей трудно. Я уже давно не устанавливаю щитки на 36 модулей. Чаще всего на 72.
    Навесной - для навесного монтажа. Врезной - для врезного.
    У ИЖС нет стандартного количества потребителей. Разброс слишком большой.
    Например, реле контроля напряжения могут занимать от 0 до 9 модулей.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    А какую модель посоветуете? Что-то щит с более 36 модулями сложно найти...
    Примерно на 50-70 модулей нужно.
    Стены кирпичные 38см.
    Врезной лучше или навесной, но установить как врезной?
    Пластиковый или металлический?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да ладно.
    Наберите в поиске - АВВ Мистраль на 54 модуля (72 модуля).
    У нормальных продавцов найдутся и модели других производителей.
    Только дешевых щитов на 72 модуля не встречал, так что готовьтесь. :aga:
    Смотря какие цели преследуете.
    Как будете заводить кабели в накладной щит на 72 модуля, в кабель-канале, или под штукатуркой ?
    Проще взять накладной щит IP65 (в нем больше свободного места) и поставить его как врезной. ;)
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Тоже на 54 модуля (72 модуля) брать? Пластиковый?
    Плоские кабели под штукатуркой, к щитку придет 14 кабелей
    Хотелось бы подешевле. На 72 в редких магазинах есть, видимо большинство ставят на 36 модулей :faq:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выбирают обычно по внешнему виду и по цене. Или покупают тот, который смогли найти.
    Зачем для врезки использовать навесной? Идея неразумная. И неудобная.
    Пластиковый.
