1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А вы хотите сказать, что монтаж произведённый нанятым электриком - это априори, грамотный монтаж?
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Вы правы, поэтому сами разбираемся во всем
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вопрос поставлен в корне неверно. Монтаж должен вести не нанятый, а грамотный монтажник. Тогда и монтаж будет грамотным
  4. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Добрый день,
    Разъясните любопытствующему, пожалуйста. Вчера печку в сауну ставил. Электрокаменка на 8квт. Когда дело до коммутации дошло, то несколько раз задумался. Во-первых цвет проводов одинаковый, ркгм 5*2.5мм2. Минут 30 потратил, бегая туда-сюда подключая поочередно к фазе и маркируя где какой. В этот момент выяснил странную (для себя) вещь. Пользовался индикаторной отверткой поначалу. Подключив один из 5 к фазе в щитке обнаружил, что отвертка показывает напряжение на всех остальных, свободно висящих и не подключенных никуда. Уже потом, приглядевшись, увидел, что фазовый горит ярче, ненамного, но всё же, чем остальные. Взял мультиметр. К своему невежеству не знаю как можно тестером точно определить фазовый. Красный щуп на всех пяти показывал одно и то же. Прыгающие 0-1. А вот черным в принципе можно понять: на всех "прыгающие" 0-1, а фазовый показывал 0-1-2-3, порой 4. Вот таким дилетантским методом вчера намучился. Подводя итог лирике, хотел узнать у более просвещенной общественности:
    1. почему отвертка показывает напряжение на всех? Неужели фазовый так сильно фонит и влияет на рядом идущие?
    2. Как без рукоблудства понять где фаза, а "не фаза" на 100% мультиметром в данной ситуации? А не сравнивая десятые или сотые цифры, тыкая черным щупом по каждому проводу в течение 10-20 секунд, чтобы быть уверенным наверняка.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И это тоже. Какая длина шнура?
    Из Вашего рассказа не очень понятно, что Вы прозванивали. Шнур печи, подключённый к самой печи? В любом случае учтите, что для стационарных электроприборов (включаемых не в розетку, а в колодку под винт), стандарт разрешает утечку тока с фазы на корпус до 5% от максимального фазного тока. Поэтому Harvia в инструкции к своим банным печам пишет прямо: "УЗО не применять, может выбивать". И исправная печь, подключённая к фазе и не подключённая к заземлению, может иметь на корпусе полные 220 вольт с гарантированно смертельным током.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Желто зелёный заземление, цвет в районе синего ноль, остальные фаза.
    Приглашенный электрик это знал бы.
  7. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    1. Прозванивал я просто кабель. Около 3 метров. от щитка до выхода в сауне. У меня 5 концов у щитка, и 5 концов ркгм в сауне. Вот сначала один шнур втыкал в фазу, шел смотреть который. Маркировал. Так потом 5 раз, чтобы 3 фазы были фазами, ноль и PE. Провода то одинаковые, белые.
    2. Да, Вы правы. Я невнимательно читал инструкцию. У меня М80 harvia.
    4,000р. за УЗО 40А 4-полюсное придется впихнуть куда-нибудь в другое место :). Как же так? А как же люди ставят селективное на столб на все линии? Или выходит сауну надо отдельно выделять? Везде одни сплошные нюансы ...
    Спасибо за детали!
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вводное УЗО на все линии обязательно только при системе заземления TT. При хорошем состоянии сети и нормально работающей системе заземления TN его функцию вполне успешно выполняет вводной автомат.
    А если печальное состояние поселковой электросети требует применения системы TT, то баню нужно топить дровами. Серьёзно.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Прозвонить омически. "мультиметр" в виде отвертки с жк-знаками это всего лишь тестер, и малоразличимый. Если прозваниваете "фазой", то: 1) соблюдите максимальную аккуратность=ТБ, 2) простой накальной лампочкой.
    :(@Феликсс, неужели друга Эллена нет?
    Ну или соединить щуп через резистор 1МегаОм (через кошку:aga::no:, вариантов много, лампочка проще) на 100%ный N.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, емкостная наводка между проводами в кабеле.
    Полагаю, что ошибка в том, что не надо было делать такой длинный кабель РКГМ. Основное расстояние надо было проходить обычным кабелем для стационарной проводки, ВВГ-НГ. А у самой бани коробка с переходом на короткий теплостойкий кабель, и туда же обязательное подключение ДСУП при бане.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    те же самые наводки на выходе ;)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Такие ядрёные, что перебьют цветовую разметку жил в кабеле?
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Ну если монтажники не удосужились промаркировать сейчас, ... то и нет гарантии что кабель с цветами заложили бы. ВВГ одиночный не обязан быть нг;)
    Зы. ровно год назад творил как раз соединение ВВГитд 5х4 с эл. печкой в тесноватой парной. Ух-ох и нае...крутился. Пришлось поставить немчужную распаечную коробку (пластик гарантирован до 180град) и закрывать её листом нержавейки.
    зы. Хоть и утечки у буржуйских тэнов "в норме", от УЗО изначально отказываться не стоит. В идеале смастерить РЗА с регулировкой:|:
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Будут еще мнения по схеме? Что не правильно?
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Тут много чего неправильно к примеру варочная панель и котел стоит только узо а это не является защитой от перегрузки, требуется ав на каждый потребитель свой. при этом узо должен стоять номиналом равным сумме или превышающим номиналы ав на потребители. Далее по плану из 4х УЗО по факту нужно только два 1 защита котла и варочной панели 2 прочие потребители за исключением тех которым не требуется УЗО, к тому же УЗО должны быть селективными если они установлены на группу АВ. АВ на освещение скорее всего хватит номиналом и по 6А но это на вкус и цвет. Водонагреватель вывешивается на отдельную линию со своим АВ так же как и стиральная машина, последнее больше рекомендация нежели руководство. При этом у Вас 3 АВ из которых требуется один ну если охота то 2 при этом номинал этих АВ уже сейчас занижен. Судя по потребителям это не 25А на вводе а как минимум 32А иначе будете получать отключение вводного АВ еще до того как будет достигнут предел защиты по каждой линии в отдельности.
    Блин о чем я ж не затем заглянул :faq:
    Кстати вечер обрый Люди Человеки!
    помогите определить что за диковинка мне в руки попалась шильдика ясен перец нету
    Фговина сия досталась случайно пришла вместе с генератором и использовалась путейщиками для ремонта так как крутил сей двигатель компрессор. Мощность не известна но не превышает 2кВт подключение по трем жилам 220в 50-60Гц это все что мне известно фото ниже на одном из фото шильдик генератора с его данными. Может кто определит что это за чудо тогда и голову можно будет поломать как к сети подоткнуть может послужит еще сия фиговина. Заранее благодарен! :hello: IMG_20170627_213923[1].jpg IMG_20170627_213958[1].jpg IMG_20170627_214014[1].jpg IMG_20170627_214031[1].jpg
