1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    4 потребителя на 3 фазы ... скажем так - вероятность крайне мала. Думаю в далеком далеком будущем максимум 2 в щите. Да и потребителей в большинстве случаев будет 3 на щит, редко где 4.
    Окна в щитах не обязательны, не проблема открыть и посмотреть. Обязательна влагозащита и атмосферостойкость. Вандалов особо тоже нету. Мне вообще нравятся ЩМПг стеклопластиковые PRAXIS от EKF (себе такой в прошлом году поставил, всё гуд), но они дороже выходят, чем металл, да и почему-то их выводят из ассортимента, судя по сайту екф.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  3. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Всем привет, может конечно не в этой теме пишу но подскажите где прокладывать кабель в деревянном доме в полах? Под утеплителем? Над утеплителем или вообще какие другие варианты? Конечно в трубе прокладка кабеля
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    https://www.forumhouse.ru/threads/49990/page-137
    Либо есть тема именно по деревянным лагам.
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Здравствуйте, добрые люди!
    Готовлюсь осуществить техприсоединение к сетям! 3 фазы, 15 кВт, линия СИП, ограничение мощности согласно полученной от РЭС информации осуществляется за счет автоматического выключателя на 25А. Возник вопрос какой автомат для ЩУ на трубостойке приобрести - итак 25 А, хар-ка С, а вот ток КЗ 4,5 кА - достаточно ли? Устроит ли меня к примеру SE "Easy 9", 3П 25А С 4,5кА 400В. EZ9F34325 ? Залезет ли в контакты СИП 16 мм2 или нужно чтото другое?
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    залезть то залезет, но лучше делать обжим гильзой. А вот гильза не в каждый залезит. Надо предварительно плющить кончик, чтобы в клемму влезал.
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Подключать то вероятно будут электрики из РЭС - не уверен что смогу их убедить насчет гильзы, да и инструмент так понимаю у них соответствующий должен быть? чем вообще различаются все эти серии АВ - домовые, изи, шмизи - наверное у каждой свой профиль, есть такой чтобы висеть в железке на столбе в Астрахани круглый год... и не один!
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Устроит, и достаточно, и залезет. Делайте проще, если нужно прямщас и знаний "про правильности" не хватает для самостоятельного выбора. Вам сейчас свет подключить основная задача. А "всякие" защиты от ВВразрядов - требуют более тщательного подхода. всё потом, покааа еще щиток мошкой забьется...;)
  9. Idwert
    Idwert
    Idwert
    Балабаново
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, непонятная ситуация творится на стройке. На объект заходят три фазы, подключил две бытовки рабочих (на разные фазы). После подключения днём было все нормально, вечером звонят - в одной бытовке погорела техника (чайник, тв), плита моментально красная, лампочка горит очень ярко, а в другой ничего не работает. По симптомам - ноль отвалился, сказал выключить автомат и спать. С утра приезжаю, проверил, все нормально, везде на фазах по 220, ноль есть, вес день все нормально работает. Вечером опять ближе к 10 ситуация повторяется...
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Свет как таковой на участке уже есть СНТ-шный. Хочу городской и в дом завести, а то без этого не получается продвигаться по ремонту. Просто знаний действительно не хватает, а сделать хочется так чтобы не было необходимости переделывать - там ведь счетчик еще будет и пломбы!
    ...Ну хорошо считаем что АВ купили! Дальше после счетчика УЗО ставим вроде как противопожарное, - поскольку АВ 25А, то УЗО берем 40А ?, селективное, 100 или 300 мА ?
    и если сразу дальше пойти то подойдет УЗО IEK ВД1-63S 4P 63А 100мА класс AC селективное ?
    у него хоть цена божеская или стоит потратиться на ABB или SE за 6 тыс. ?
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Думаю чтобы помогли, нужна схема, фото щитков, соединений, как линия выглядит!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. newShadrSP
    newShadrSP
    newShadrSP
    Шадринск
    Доброго времени суток, у меня такая ситуация: в подъездах в тамбурах стояло 2 плафона с лампами накаливания по 40 ватт и мне сказали что там какое то параллельное подключение сделано, что типо на четверть потребляет эл. энергию, правда и горят они очень тускло, тут установил плафоны с датчиками шума со светодиодными лампами и у меня в половине подьъездов совсем не горит, в другой половине по переменке 1 лампа моргает, скажите что за такое подключение, впервые с таким сталкиваюсь
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Это такое справа, под желтой крышечкой, замазано зеленой краской. Если не зеленой, и не синей, тогда по закону Ома скакать не должно.
    :nono: Вы про цветомузыку спрашиваете? или про показания окулиста? Или Вам сказали с точностью до наоборот - не параллельное.
    Впервые такое? :flag:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Последовательное подключение ламп. Напряжение 220 В делится между лампами пополам...каждой лампе по 110.
    Лампы накаливания светят в полнакала...лампы с электроникой не работают при таком напряжении.
