1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ситуация такая. Решил на участке построить хозпомещение с летней кухней. Нужно "новостройку" подключить к дому. Ранее из дома, под землёй выводил два провода 3х1,5 кв. мм. Длина этих проводов примерно 5м, до ввода в хозпомещение 25м. Положил в землю кабель 5х2,5кв.мм и одну жилу 2,5кв.мм, подключил к моим старым проводам. По проводам думаю, по 4 пущу 3-фазы и по оставшимся двум бесперебойное 220В (в доме такое есть). Напрягает 5-ти метровый участок, где у меня 1,5кв.мм. По идее, я должен ограничить эти линии 16А автоматом, но для хозпомещения маловато, где-то читал, что максимальный ток, который выдерживает провод 1,5кв.мм - 23А. Т. о. собираюсь поставить автоматы на 20А. Поправьте, если я не прав...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Посмотрите время-токовую характеристику АВ на 20А... И все поймете.
  3. 1Molodoy
    1Molodoy
    1Molodoy
    ИЦ раздела Электрика
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Как нарастить ВВГнг-П 3х4, чтобы соединение осталось под стяжкой пола?
    Какую герметичную кабельную муфту использовать?
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Можно самодельную... три гильзы ГМЛ-4, три куска термоусадки с клеем на проводник с гильзой и кусок термоусадки с клеем на кабель.
    Или купить готовый набор типа такого Муфта 3ПСТм-4/6 нг-LS (КВТ)
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @sergey_sav, Ни разу такими не приходилось пользоваться. Я смогу на это соединение дать пожизненную гарантию? Естественно кабель будет защищен правильным автоматом. А провода лучше спаять.
    Я рассматривал вариант с заливной муфтой.
  7. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Доброго времени суток! требуется компетентное мнение) во время грозы вылетела плата управления газовым котлом. местами оплавилась оплетка на проводе заземления внутри котла, пробило (в прямом смысле - снаружи видна дырка) одну микросхему. как думаете, стоит эту микросхему менять или, раз было такое напряжение, надо менять всю плату целиком? с одной стороны плата стоит порядка 10 т. р., с другой - не дай бог что-то спаяют не так - встает вопрос собственной безопасности...
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Если паять не сам будете, стало быть и окружающие элементы не прозвоните. И из-за какой-нибудь RC-цепи интервалы собьются. Плату целиком. Кроме платы ничего нет электронного?
    зы. Эту зиму провел под эгидой "освой автокомпутер" - сначала перепаивал, потом поменял блоки целиком, - хонда поехал:victory:
  9. Miha9
    Miha9
    Miha9
    Нижний Новгород
    В деревне поменяли столбы на новые. Новые столбы оказались выше и из-за этого у многих домов провода стали располагаться очень близко к крыше. В нашем случае столб был близко к дому и провод вообще задевает крышу. Подводка старая двумя толстыми многожильными алюминиевыми проводами. Крыша шифер. Спереди тоже скат и там подвести провод тоже не получится. Хочется решить проблему малыми затратами. Можно ли сделать кронштейн с изоляторами подобным образом? IMG_20170712_181316.jpg
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Задача довольно далека от электрики. Наверное, кронштейн в виде дверной ручки или буквы thorn будет лучше: Þ
  11. Miha9
    Miha9
    Miha9
    Нижний Новгород
    Вопрос в том не будет ли потом ко мне вопросов, Может так нельзя по каким то правилам или есть определенные правила на размеры и расположения ввода
  12. Miha9
    Miha9
    Miha9
    Нижний Новгород
    А ко мне вопросов потом не будет? Я не знаю как по правилам это должно быть сделано. Возможно существуют правила на конструкцию и размеры: расстояние между изоляторами, расстояние до крыши или еще что то. Можно ли этот кронштейн сделать металлическим. Поэтому и спрашиваю.
  13. Miha9
    Miha9
    Miha9
    Нижний Новгород
    Извиняйте. Случайно написал повтор. Не вижу как тут редактировать свои сообщения
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам же какие-то монтёры из электросетей перетягивали вводы? И им было плевать на то, что провода трутся об шифер? :mad:
    Есть ограничение высоты - не менее 2.75 метра.
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5&lr=2
  15. Miha9
    Miha9
    Miha9
    Нижний Новгород
    Спасибо за подсказку. Общий принцип понятен. Переделывали без нас. Мы приехали у озадачились. Они просто провод нарастили и все. Ничем больше не заморачивались
