1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Хороший повод перетянуть ввод СИПом.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Даже без вариантов - менять всю плату. Там наверняка полетело много чего и это много просто так не обнаружить...
    И сделайте грозозащиту хотя бы 2-ой категории.
  3. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    редактировать можно - но только в течение некоторого времени. потом возможность такая пропадает
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Выбираю щиток для ВРУ на трубостойке, из железных ничего подходящего не нахожу, у нас в требованиях помимо всего прочего - наличие окошка для снятия показаний счетчика. Трубостойка будет на участке около забора, вводной кабель сип 4х16. В щитке будет трехфазный счетчик (думаю меркурий 231-ам01), автомат 3п и узо 4п. Наткнулся на пластиковый Щит навесной IEK IP55 ЩУРн-П 3/6 iek.jpg
    и как бы все подходит и выглядит норм и довольно недорого! Если опустить момент вандалоустойчивости какие недостатки у него? и еще вопрос - надо ли заземлять монтажную плату?
  5. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Пожалуйста подскажите. Можно ли использовать в качестве заземления винтовые сваи?
    Под домом их 12 штук обвязанных между собой диаганальными связями из прямоугольной трубы?
  6. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    есть заземление и автомат в щитке (на фото), стабилизатор напряжения. все равно импульс прошел. предохранитель на плате цел, а микросхему выбило. стабилизатор барахлил, возможно поэтому пробило. отдаю его в ремонт. может надо еще дополнительно сетевой фильтр какой хороший поставить, как думаете? что-то еще дополнительно? или стабилизатора (электромеханического, общего назначения, не заточенного специально под котел) будет достаточно...
    PS: линию недавно подвели новую, на 380вт
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    стабилизатор от наводок не спасёт, так же - как и ИБП с байпасом (ин-лайн).
    Возможно ИБП он-лайн импульс ещё сможет на себя взять, но не факт
    Надо:
    1. Хорошее заземление
    2. Молниезащита (если требуется)
    3. На вводе ОПН класса 2+3
    4. Перед оборудованием ОПН класса 1
    по ОПН-ам тему надо будет немного изучить - там есть много важных нюансов как подключать
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Kirill_E, АВтомат не от этого защищает. Воспользуйтесь поиском, на форуме много про "ограничители импульсных перенапряжений", например https://www.forumhouse.ru/threads/194556/
  9. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Спасибо. буду много читать и думать) или спеца звать...
    думал заземление есть, стабилизатор есть, чего еще надо. а оказалось...
  10. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    В щите в доме (частный) нашлись разрядники ОПС1-С. Не помогли только... Вместо них, видимо, и поставить опн?
    В щите на опоре ЛЭП ничего похожего не нашел.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Kirill_E, ОПС1-С это и есть ОПНы...
    Котел через них подключен?
    Газоотводная труба куда выходит и из какого материала сделана?
  12. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Точно не могу сказать :( разрядники в щитке, от которого запитан весь дом. но полностью ли они его защищают?.. автомат на помещение, где стоит котел, в той же стойке, что и опн, крайний справа. без индикатора и серой кнопки-квадратика :)
    котел протерм гепард 23 мтв. шланг от газтрубы (не резиновый) подключается снизу котла. патрубок, если не ошибаюсь, металлический.
    извиняюсь за скудность информации и корявость формулировок. объяснил как сумел :(
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Лицевую крышку снять надо - посмотреть куда провода.
    Странно что ОПН не помог, хотя иэк, надо смотреть откуда ещё импульс прийти мог, например через трубы (вопрос к системе уравнивания потенциалов).
  14. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Мда. Хитросплетения. Видимо придется вызывать спеца
    чего в котельной хвататет, так это труб... но стабилизатор тоже пострадал - изоляция провода заземления в кабеле питания оплавилась (как и на проводах внутри котла), так что сами нити проводов наружу вылезли
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    иначе
