1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    жесть. Откуда берётся эти любители завитушек силового кабеля? Там же целая катушка индуктивности. Сердечник вставить - и из розетки можно радио ловить.
    На вскидку - ОПН подключен неправильно, там нужна прямая жила сечением не менее 25 квадратов без изгибов, да и к самой схеме подключения вопросы - ни земли ни нуля - не увидел. Судя по щитку - там молнии ждать не надо - чтобы всё погорело.
    При таком подходе к монтажу - о СУП и ДСУП, наверное, говорить не приходится.
    Насчёт спеца - не знаю, что посоветовать, тут как повезёт, шарлатанов тоже хватает, хоть с дипломами.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ОПНы, заземление, стабилизаторы...интересно другое - откуда молния пришла?
    Если молния попала в какую-то конструкцию на самом доме, то ОПНы от этого не спасают, а заземление без отдельного контура молниеприемника может навредить.
  3. User644
    User644
    User644
    Тула
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какую выбрать систему заземления в моем случае.
    Линия 3 фазы 380В.
    Трансформаторная подстанция новая, 2013 год. Столбы на линии бетонные, провод СИП.
    На данный момент на столбе находящемся рядом с границей участка установлен щиток
    На столбе есть заземление щитка и повторное заземление
    Необходимо сделать ввод в дом.
    Возможно ли подключение по системе TN-C-S?
    Сечение провода который заходит со столба в щиток точно не знаю, маркировка если и есть ее не видно за гофрой. Диаметр провода измерил штангенциркулем - 4мм. получается 12,5 мм. кв, а для TN-C-S как я понимаю нужно 16 в алюминии.
  4. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    спасают - если с умом изначально подходить.
    Все системы: 1. молниезащита, 2. СУП, 3. ДСУП, 4. Заземление
    - нужны для создания зоны эквипотенциальной поверхности
    В примере - результат монтажа - когда нет понимания этих процессов, час ставить какое-то защитное устройство - это костыль, чтобы можно было хоть как-то хилять и не палить котёл при каждой молнии.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если импульс попадает в сеть, то ОПНы должны сработать.
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    TN-C-S - подключение возможно, такое и предусматривалось
    12,5 кв. мм. - нет такого, скорее всего 16 квадратов подразумевается (СИП редко бывает меньше 16 кв. скорее всего самый дешёвый закупили)
    заземление подключается медью. Меньше 16 квадратов - не стоит брать для заземления.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все зависит от точки вхождения молнии. Для разных направлений - разная защита.
    Мне интересен только один вопрос...почему молния появилась в газовом котле? По газовой трубе? По дымоходу?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в сеть - ОПНы сработают. А если это домашняя сеть?
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    про оплавленный провод на заземление стабилизатора читал? У меня вообще подозрение - неправильное расключение щита, там или жуткий перекос фаз был, либо фаза на нуле. По мне молния оплавить кабель заземлнения может - если только напрямую ударила, но никак не косвенные наводки.
  10. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Грозовой разряд по видимому. удара молнии в дом/непосредственной близости не было
    вопрос какое?) хороший сетевой фильтр, не? думал о стабилизаторе на весь дом, но это, видимо, не тот случай...
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    без обследования - вообще одни гадания остаются. Очень подозрителен оплавленный провод заземления стабилизатора.
    Копать надо в первую очередь:
    1. схему подключения щитка и общую схему разводки по дому
    2. проанализировать необходимость молниезащиты
    3. проверить параметры питающей сети
    стабилизатор - точно не спасёт.
    Может инцидент даже единичный был - и в будущем не повториться.
  12. User644
    User644
    User644
    Тула
    Спасибо за ответ.
    Если делать TN-C-S то разделение PEN делать нужно в этом щитке на столбе, а далее к дому пойдет 5 жил?
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    да, нейтраль заводиться на шину PEN, с неё - перемычка на ноль.
    заземление тоже возле столба лучше сделать
    так как воздушка - сразу предусмотреть на столбе ОПН 3 класса
    пример щитка, местный умелец делает, забыл правда кто, к сожалению.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сам по себе оплавленный провод мало что проясняет. В какую сторону прошла молния? От котла в щиток? Если так, то откуда она на котле? Стабилизатор по жиле РЕ - всего лишь клеммник.
  15. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    По хитросплетениям - видимо потому, что в несколько приемов все подключалось. дом, второй этаж, котел, гараж. и еще предстоит)
    как теперь выясняется, он, по ходу, был неисправен. работал, но ничего не стабилизировал...
    новую линию на 380 подвели не так давно
    мне почему-то так же кажется. слишком мала вероятность, снаряд в воронку и тд... так что может овчинка и расходы не стоят выделки... а может и стоят)
