1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Грозовой разряд - это и есть удар молнии. Этот разряд может быть сильным (пожары, повреждения конструкций), а может быть и слабым - оплавленные провода.
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Форумчане, помогите советом. Делаю разводку под светильники в ванной комнате. Провод 1,5 ВВГНГ. Схема подключения - елочка. Всего 6 светильников.
    Проводка в доме открытая в кабель-каналах. В ванной разводка над реечным потолком. Сверху деревянное перекрытие обшил листами оцинковки, проводку подвешу в промежутке между перекрытием и потолком (мам места хватает, около 30 см). Светильники с цоколями GX53 и лампы по 8 Вт. Само место соединения ВВГ я обожму гильзами медными, пресс-клещи есть. А вот с подключением светильников заморочка. Из светильников выходят многожилка, она конечно облужена, но в Ваго вставляется плоховато, только при помощи пассатиж. Кто как подключает подобные изделия?
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Не нашёл такие в магазине, взял 221. Как думаете, подойдут?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да.
  6. DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    Воронеж
    Уважаемые форумчане, добрый вечер!
    Не буду долго расписывать, а перейду сразу к делу.
    Условные сокращения и безусловные факты: кв. - квадратные миллиметры, провода все медные
    Дано:
    Ввод в дом: 6 кв.
    Разводка по щитку: 6 кв.
    От щитка до комнаты примерно 5-6 метров провода.
    Что надо:
    Протянуть в комнату от разных автоматов 4 линии:
    Освещение: 1,5 кв.
    Розетки общие: 2,5 кв.
    Розетка для холодильника: 2,5 кв.
    Розетка силовая (для беговой дорожки): 4 кв.
    Вопрос - можно ли от щитка от общей нулевой шины протянуть до комнаты общий ноль на 6 кв?
    То есть в главную распределительную коробку в комнате будет заходить 4 фазы и один толстый ноль.
    Заранее благодарен,
    Евгений
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @DrTiBiBo, здравствуйте.
    Нельзя:
    "7.1.36. ...
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Парни, всем привет. Помните, раньше были такие черные двухкнопочные трехполюсные выключатели (в частности, применялись на стиральных машинах типа "бочка")? Там при нажатии кнопки "Пуск" замыкались и фиксировались два полюса. А третий замыкался кратковременно, пока удерживалась кнопка, и размыкался при ее отпускании. Очень удобны были для пуска конденсаторных двигателей.
    Есть ли сейчас что-то подобное, пусть и в другом форм-факторе?
    Спасибо.
  9. DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    Воронеж
    Но ведь в щитке все равно все линии будут подключены к общей нулевой шине... Или же я чего-то не понимаю?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    В щитке да. а земля в кабеля нужна для фиксации утечек для УЗО. видимо из этих сообращений и ввели данное правило. т. к. в противном случае фиксироваться утечка будет только в точке
    з. ы. тьфу вы даже про ноль. тогда вообще фаза замыкание даже не профиксируется на длине кабеля если гдето перебьется.
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    требования по раздельным N и PE исходят из соображений безопасности и правильности работы аппаратов защиты.
    Например: при аварии в одной группе на нуле или PE может оказаться напряжение, соответственно в других группах может оказаться межфазное напряжение.
    Или при обрыве общего нуля с шины PEN - в "правильном" варианте оборудование просто не заработает, а "неправильном" - будет находиться под неизвестным напряжением.
    Хотя для однофазного ввода - это не сильно актуально, но всё равно - не понятен мотив - усложнять себе работу какими-то общими нулями, выигрыша в финансах никаких, а вероятность ошибиться при монтаже или последующем ремонте - большая.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Да-а-а ... могуч русский язык. :(
  13. DarkMike
    DarkMike
    DarkMike
    День добрый!
    Подскажите: Проводники 2 класса гибкости по ГОСТ (7 проволок в жиле) обжимать чем-то надо (НШВИ для меди, например)? А то как оказывается сейчас от 16 квадратов все такие - однопроволочных уже не встретишь.
    И собственно про всеми любимый СИП в счетчике/автомате: если какие либо плюсы от обжима его гильзой? Меньше ли вероятность ослабления соединеия?
  14. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    Доброго дня!
    Подскажите, возможно ли заменить винт в автоматическом выключателе не разбирая его?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А Вы попробуйте. ;)
    Кстати, хотя бы озвучьте марку/модель автомата, и причину ЗАМЕНЫ ВИНТА, может проще и дешевле поменять целиком АВ.
