1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    А что пробовать, там невыпадающий винт стоит :(
    siemens 5SL62407, причина проста, не очень умный человек слизал шлицы на винте сначала отверткой, потом доработал шуруповертом
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так поэтому и возник вопрос - что Вы там собираетесь делать (на ВСЕХ АВ ставят невыпадающие винты).
    Привет "умному человеку" который умеет пользоваться шуруповертом. ;)
    Вариантов всего ДВА.
    1. Рассверлить корпус АВ (там где винт) и попытаться его вывернуть и заменить.
    2. Заменить АВ.
    Можете предложить 3-й вариант? :faq:
  3. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Nemetzelectro,
    Судя по молчанию, парни от 35-50 лет "чешут репу", т. к Та стиралка, может и была в Семье, но тогда не было им дела, как Она работает-(молодость) ;)
    Единственное, что мне приходит в голову-это ,я, как то, будучи в одном из цехов "Северсталь", пытался включить "кранбалку". Надо было поднять наружный блок кондиционера на место монтажа к кабине крановщицы (обедала мадам).
    Как выше сказано-"пока удерживалась кнопка", пара сек., а их было две (вира,майна) на пульте, который свисал с "нехилого провода" не загоралась лампа и кранбалка не включалась, если недодержать.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не вполне понял... Если Вы про кнопочный пост кран-балки, то там двигатель работает пока нажата кнопка. Это не то...
    Есть вариант использовать контактор и пусковую кнопку с двумя независимыми контактами. Первый включает контактор, который встает на самоподхват, а второй подключает пусковой конденсатор. Отпустили кнопку - отключился пусковой, остался рабочий.
    Но нет той лаконичности решения, как в ПНВС-10 :)
  5. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Nemetzelectro, может и так, но там был "пульт" с задержкой. Пока не загорится лампа меж кнопок, кран не включался. Да я и не Спец в этом, да и стиралку в Семью купил, как я пришел с Армии;)
  6. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Дано: розеточная группа из 4х розеток. Нюм 3х2,5 от ав 16а. Ни в одну розетку не включено ни одного потребителя. Вышибает ав.
    Снял все розетки. Прозвонка показала отсутствие кз. Все одноименные жилы звонятся между собой как от розетки до розетки, так и до щита, что говорит о целостности кабеля.
    Доступа к распредкоробкам нет, замурованы под гипсовым потолком.
    Вопрос: што делать?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Расчехлить мегер? ;)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    АВ менять не пробовали ? :faq:
    Возможен пробой кабеля от АВ к розеткам (например фаза-земля, фаза-ноль), обычная прозвонка может этого и не показать.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Или пробой на стороннюю землю, не в составе кабеля.
    @gonscheg, на батарею жилы не звонятся?
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Опередили, млин. Кароче - "разноименные"
  11. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Нет батарей, помещение отапливается электрическими конвекторами.
    Пробовал. Не помогло.
    С собой не было мегера(, только тестер и моргастик)
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "Батарея" - это я образно, как пример СПЧ, связанной с нейтралью. Отключите все жилы с обоих концов и прозвоните их на нейтраль ввода.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ищи пробой на стороннюю землю.
    Тестер тут не помощник. :no:
  14. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    можно посмотреть форм-фактор 22мм - всё засунуть можно в кнопочный пост типа ПКЕ.
    1. Переключатель на 3 положения, один из которых - с пружинным возвратом, как в замке зажигания, например " LPC S233 " Lovato, у других производителей тоже должны быть - пробовал искать, не нашёл, т. к. в каталогах схемы контактов почему-то не выкладывают.
    2. Так же у них есть кнопки двойного нажатия с доп. контактами опрежения и задержки - но я не понял как это работает, в руках бы повертеть.
    3. Собрать на кнопке с двумя NO контактами без фиксации + пускатель. Один контакт завести на включение пускателя, второй контакт - на дополнительную емкость для разгона двигателя. Пока кнопка зажата - двигатель разгоняется, после отпускания - доп емкость отключается, а пускатель продолжает питать двигатель
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ага, я тоже искал...
    Именно это я и описал в посте #2859. Но Вы не поняли; собрать на пускателе можно, но некрасиво.
    Надо изящно, как в ПНВС-10.
