1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Краснодарский край, г. Абинск
    Всем добрый вечер, подскажите, пожалуйста.
    В частном доме устанавливаем счётчик на 380в. Планирую раскидать 3 фазы на разные части дома (подвал, дом, мансарда) ни одного потребителя 380в не будет. Так вот в чем вопрос, в плане безопасности есть какие то отличия от обычного ввода на 220в?
    Заземление делать общее на щиток или на щиток и на каждую линию?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Надо очень внимательно следить за качеством контакта нулевого проводника в трехфазной части вашего электрощита. Неконтакт грозит аварией "отгорание нуля 3-фазной сети" с повышением напржения в некоторых розетках вплоть до 380В.
    Также нужно продумать разброс нагрузки по фазам
    Что значит "на щиток"? Какой щит имеется в виду, где он стоит?
  3. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    отличия ввода 1 фаза или 3 - то, что меньше прощения ошибкам монтажа. Попасть под 380 - на порядок опаснее, чем под 220. А судя по вопросам, которые вы задаёте - таких ошибок будет много.
    Заземление - на одно здание делается всегда общим.
    Лучше задавайте больше вопросов, если сами делать собрались
  4. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Ну в прошлом году менял всю проводку в квартире, начиная от счётчика. Хрущевка, открываешь щит, а там 3 толстые голые алюминиевые жилы (ввод к квартирам). Ничего. Все поменял, главное аккуратность и сначала думать, потом делать.
    Тут же (в доме), электрики сказали, поставим вам счетчик и 3 автомата на 25а после него.
    Вроде бы ситуация обычная, как там попасть под 380?
    Извиняюсь, может действительно чего не понимаю.
    Знаком с несколькими "шабашниками". Уж лучше дольше, с форумом и литературой, но сам.
  5. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Щит, в котором счётчик стоять будет.
    Последний год уже вошло в привычку после работы осматривать состояние изоляции проводов. И раз в месяц протягивать все соединения.
    А разброс нагрузки как реализовывается?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это если двумя руками залезть каждой из них на отдельную фазу:).
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Месье знает толк в извращениях! :aga:
  8. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    Вот и 3-й вариант:
    После ознакомления в живую, было найдено простое решение - использовалась T-образная отвертка для большего усилия и бита SL максимально большого размера, пролезшая в отверстие.
    Как результат, винт отвернулся и завернулся как новый)
  9. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Ещё раз здравствуйте. Напугали вы меня, начитался статей, что то ещё страшней стало.
    Пока про 380в понял несколько вещей:
    1. Если отгорит ноль на вводе, то на всех 3х фазах подскочит напряжение до 380?
    2. Если неравномерно будут нагружены фазы, то на менее нагруженной будет расти напряжение?
    Вопрос относительно второго. На улице проходят 3 фазы, дома (наверное) подключены на разные фазы. Почему тогда напряжение дома не поднимается выше 235в?
    Нет же гарантии, что все потребители на линии одинаково нагружают линии.
    Обычно в сети напряжение 180-190в. Только осенью/весной до 235 поднимается.
    Ну пути назад нет, 380 по-любому подключать нужно.
    Значит нужно защищаться как то.
    Вот тут дошел до обзоров УЗМ.
    Я правильно понимаю, что если его установить на фазу после счётчика, то при повышении напряжения оно будет отключать электричество на фазе?
  10. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Ещё возник вопрос, как контролировать состояния нулевого провода который будет под пломбой в счётчике. Счётчик сказали ставить с ограничением мощности Нева мт324.
    Может есть какие счётчики со своей внутренней защитой от скачков напряжений на фазах? Чтоб не устанавливать узм.
    Вышел сейчас покурить, заметил что по улице идёт новая связка проводов. 4 черные жилы, одна с красной чертой, одна с жёлтой, одна с синей, четвертая вроде бы без меток. Вот логика подсказывает, что Красный - фаза, синий - ноль, жёлтый - земля, четвертый может быть просто как натяжитель линии.
    Возникает вопрос, как будут подключать 380? Должны же 3 фазы проходить?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Там нет "земли". 3 фазы и ноль. Нулевой провод совмещает с себе функции рабочего ноля и заземления.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При повышении или понижении напряжения реле контроля напряжения (РКН) отключает фазу. И ждет, пока напряжение не нормализуется.
    рекомендую обратить внимание на РН-106. Оно хоть и дороже и места больше занимает, зато наглядно видно почему оно отключилось.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Напряжение из трансформатора может выходить и 240, и 250 В.
    По мере того, как жители будут подключать свои нагрузки, напряжение понижается. По всем фазам. И неравномерно. Но это не опасно. Это обычный рабочий режим.
    При отгорании ноля происходит перекос фаз. Напряжение взлетает на одной фазе, на которой меньше нагрузки.
  14. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Всем доброго дня. Можете как-то прокомментировать такую ситуацию.
    Есть два дома: квартира и дача. Семья пять человек. В квартире расход в месяц почти 300 кВт, а на даче максимум 20. Расход и пользование электричеством практически одинаковый, на даче все удобства для жизни. В чем "секрет"?
  15. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    ко мне тут тоже с таким вопросом обращались - в квартире за месяц всегда выходило стабильно 500-700 рублей за электричество, а последние три месяца - по 1200 рублей, подозревали - что кто-то подключился и ворует.
    Оказалось - в холодильнике много льда намерзло - и он молотит беспрерывно.
    Так что тут - только анализ на месте нужен.
