1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    @Shaun, не думаю, что холодильник может столько намолотить
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    300кВт - это много для квартиры.
    Отключайте все приборы и автоматы в щитке. Подключите амперметр - и включайте нагрузку постепенно.
  3. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Это примерно, обычно говорит где-то 270-280, ну так их пятеро. Да и инет говорит о том, что это нормальное потребление для семьи. Но вот как-то проверить надо, это да. На даче тоже...
  4. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, что делать с таким подводом. Дом панельный, ввод расположен на уровне пола, за стеной идет под плиткой к щитку. ноль удлинен другим проводом просто прикрученым к обрезку и снята часть изоляции с земляного провода. Когда принимали не заметили:(
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У меня просто такое ощущение, или кабель реально на 4 кв. мм?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Собственно, вчера на блошином рынке был найден ПНВ-30 и сегодня допилен до состояния ПНВС-10.
    Всем спасибо.
    Если есть возможность перетянуть кабель по каналу, то замените его. Если нет, то ищите того, кто хорошо паяет. Всё поправимо.
    И, кстати, у Вас в щитке не автомат, а просто выключатель нагрузки. Он ни от чего не защищает.
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Nemetzelectro,
    Собствнно, НЕвошто;), да и сомнений небыло, а цвет?
    Ну и что ж это за волшебный пуск запустит?
  8. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Ну в диаметре он 3 с не большим мм (у меня нет штангенциркуля). Я считал, получается примерно 6кв мм.
    изначально провод я так понял идет по полу под плиткой, поэтому только возможно делать кабель канал ниже кабель канала для слаботочки, который идет по периметру коридора и от туда уже в квартиру.
    значит с работы пойду оставлю заявку в тсж, чтобы местный электрик (мне же по идее без их ведома нельзя будет кабель канал по всему коридору тянуть) протянул новый кабель и заодно заменил автоматы в коридорном щитке на что-то нормальное (так как читал что iek не считается нормальным производителем) фото оборудования в щитке возле счетчика приложил
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ага, тогда ОК. Это нормально. Просто показалось.
    Зачем менять? Все равно будет квартирный щиток, в котором будет стоять уже все нормальное. А эти ИЭК просто считать как выключатели общие :)
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Традиционный, черный. Или Вы по что-то другое?
    В большинстве случаев конденсаторные двигатели пускаются в условиях легкого пуска и пусковых конденсаторов не требуют, только рабочих. Но вот в случае компрессора (когда в ресивере уже есть давление) имеем тяжелый пуск, соответственно - нужен пусковой конденсатор. Для того и изыскивался этот выключатель.
    П. С. Не себе - коллеге :)
  11. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Краснодарский край, г. Абинск
    Всем добрый вечер.
    Подскажите, нужно установить проходные выключатели на лампу на улице. Понимаю, что по правилам размыкать нужно фазу. А можно наоборот?
    Один выключатель будет находиться под навесом во дворе и в сильный дождь его может намочить. От этого как то стрёмно там фазу оставлять, а влагостойких проходных в городе не вижу.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если выключателями разрывать ноль, то освещение тоже будет работать.
    Тут только вопрос безопасности того, кто полезет лампочку менять или фонарь ремонтировать.
    И не факт, что это будете Вы.
    Уж лучше по интернету выписать герметичный выключатель.
  13. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Спасибо, для отца делаю, а он весьма боится электричества. Лампочки меняет только с выключенными автоматами)
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это сегодня ОН (отец) меняет лампочки с выключенным АВ. А если завтра внук-друг и пр. захочет поменять :(:no:
  15. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Думал поставить там на 50А, а в щитке квартирном уже на 40. А то шутка ли, в подъездном на 100 ампер. у меня провод 6кв мм быстрее сгорит чем он отключится. Я просто видимо очень заморочился мыслями, что менять надо вводной кабель, если @Nemetzelectro говорит, что можно спаять. Или Графитным электродом сварить? только скрутку нужно больше делать? эта доверия просто не внушает.
