1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    А почему бы не перетянуть ввод нормальным кабелем, вместо покоцанного пучка ПВ-1?
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    там случаем не ВН-32 на 100А?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В выключенном состоянии фаза в выключателе все равно будет присутствовать, обраткой через нагрузку. Учитывая сопротивление нагрузки человеку хватит.
    Поэтому лучше установите соответствующий выключатель.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, недорогие проходные выключатели IP54 делает Volsten. У нас они есть в супермаркетах "Оби", но думаю, что не только там.
  5. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    ввод сделан внизу квартиры. в коридоре провод идет под стяжкой и плиткой, видимо без кабель канала, потому как сидит мертво и не дергается. заказали электрика тсж, буду просить чтобы в воздушном кабель-канале протянули новый провод к щитку.
    ну да. фото выложил выше. именно такой
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Думаю, что это верное решение.
  7. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Краснодарский край, г. Абинск
    Всем спасибо, так и не нашел у нас проходного влагостойкого, но нашел сухое место для установки обычного.)
  8. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    "оо это не ко мне. я только лампочки поменять." вот и ответ электрика который пришел от обслуживающей компании. я даже не знаю куда теперь идти и кого спрашивать.
  9. plex
    plex
    plex
    Добрый день!
    Помогите разобраться и дайте пожалуйста совет.
    Имеем участок, ПМЖ, 15 кВт и 3 фазы.
    Счетчик стоит на столбе.
    Для бытовых нужд пользуюсь розеткой, но как я понимаю это не вариант.
    Хочу к вагончику протянуть линию.
    Правильно ли я понимаю, что свисающий провод в гофре токовой, а черные квадратные автоматы отключают подачу тока на него? 20170723_142927.jpg 20170723_142927.jpg 20170723_142927.jpg 20170723_143036.jpg 20170723_143057.jpg
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @plex, фотки сделаны не очень удачно. Непонятно какой провод куда идет.
    По сути, Вам надо кабель от бытовки подключить на один из черных автоматов. Скорее всего на правый.
    и внимательно посмотреть на автоматы. Какой ток автоматов?
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Подскажите, какие лучше автоматы подобрать к оборудованию все трехфазное, масимальная мощность приборов всего их три штуки - 1.1кВт так же 11кВт и 39кВт соответственно.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    не уверен, что эти автоматы могут что-то отключать. я бы обязательно их заменил.
  13. russkii3838
    russkii3838
    russkii3838
    Добрый день, товарищи.
    Помогите пожалуйста мне определиться с комплектующими электорощитка для дачного дома.
    Вопросы:
    1. Работоспособна ли данная схема?
    2. Подскажите про наминалы УЗО, не слишком ли маленький ток отсечки?
    Часть того что нарисовано уже куплено, хотелось бы довести эту схему до оптимальной.
    Надеюсь сделать это с вашей помощью.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    УЗО 25А 10мА перегружено. Либо ставьте 40а 30мА параллельно первому УЗО, либо ставьте на каждую группу по своему узо на 16 и 25А, 10мА.
  15. russkii3838
    russkii3838
    russkii3838
    С груповыми все понял, щас подумаю как лучше.
    А 40А на 30мА как входной нормально подходит, не будет ли он перегружен?
    Спасибо!
