1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @plex,
    Отключать - могут. Защищать - нет :) Но заменить надо в любом случае.
    @plex, судя по виду, левый автомат - вводной, после него - счетчик, потом правый автомат. То есть подключаться надо к правому. Перед подключением рекомендую его поменять на нормальный, отключив на него подачу тока левым автоматом.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Подойдет, не перегружено.
  3. russkii3838
    russkii3838
    russkii3838
    Просто хотелось бы предусмотреть в мокрой зоне двойную защиту УЗО-УЗО, а ставить 3 отдельных узо накладно получается, есть ли какой-то выход из этой ситуации?
    Такой вариант не будет ли лучше? Вроде тоже получается двойная защита.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Немножко обманул. Оби, но не Volsten, а Emil Lux.
    Вчера проезжал мимо, и купил пару. Буду делать свет на чердаке, с управлением с чердака и с первого этажа.
  5. russkii3838
    russkii3838
    russkii3838
    Какая схема будет надежней на ваш взгляд. Очень жду ваших советов. ЭЛЕКТРИКА 2 вариант.png ЭЛЕКТРИКА 3 вариант.png
  6. plex
    plex
    plex
    @Иванов Костя, @muai2, @Arsenij d, спасибо за советы коллеги!
    Сегодня постараюсь сделать более подробные фото.
    Подскажите пожалуйста (марка/название) автомата который будет нужно установить вместо правого черного?
  7. bxicio
    bxicio
    bxicio
    Нижний Новгород
    Добрый день! Помогите опознать девайс. Откопал в закромах, может пригодится в хозяйстве штуковина.
  8. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    На нём же написано, ФП1. То есть "Фазоуказатель-пробник ФП-1"
    Фазоуказатель-пробник ФП-1 предназначен для определения порядка следования фаз в 3-фазных симметричных сетях для определения наличия напряжения в цепях постоянного и переменного тока.
    Напряжение сети переменного тока при работе прибора в качестве фазоуказателя и пробника - 127 + 400В, частотой 50 или 400Гц.
    Напряжение сети постоянного тока при работе прибора в качестве пробника - 110 + 230В.
    В хозяйстве пригодится однозначно - порядок фаз смотреть в 3-фазной системе.
    Китайских пробников на глаза не попадалось (может и есть конечно).
  9. bxicio
    bxicio
    bxicio
    Нижний Новгород
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Там на самом деле все немного сложнее. Судя по всему, приходит три фазы, а уходит одна в каком-то крайне левом кабеле в серой гофре. Есть два варианта - ставить временно автомат 3P С25вместо того, который стоит сейчас. Это вы можете сделать и сами.
    Или делать на постоянку. Менять оба автомата, нормально их подключать, делать там землю, которой нет. И вообще, у меня есть какие-то сильные сомнения по поводу качественности сборки всего этого.
    Тогда нужно вызывать электрика.
  11. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Добрый день! Как провести розетку на деревянный чердак? Нужна какая-то негорючая подкладка под розетку (из чего можно, кроме металл. листа)?
  12. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Самое тривиальное - асбест, но тяжёлая пыль / канцерогены / шапочка_из_фольги
    Более продвинутые варианты - погуглите "Листовые огнеупорные материалы", например сходу вот это.
    И в строительный магазин / магазин каминов-печей со списком :)
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    День добрый!
    Что докупить, чтоб заряжать пиндосовский аккумуляторный инструмент? IMG_1281.JPG
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здравствуйте. Понижающий трансформатор 230/120В.
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Буду благодарен за конкретные бюджетные решения) и так на своих ошибках учусь... по идее можно же было на амазоне сразу выбрать вариант под наши электросети?
