1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В продаже есть специальные трансформаторы для питания американской техники от наших сетей. Но у Вас ток по сети этой зарядки всего 0,7А. Поэтому, если хотите бюджетно, поищите трансформатор питания от лампового телевизора. У старьевщиков можно найти. В таких трансформаторах первичка имеет отводы под разные напряжения сети, в т. ч. 110 и 127В. Включаем его как автотрансформатор, т. е. выводы 0 и 220 - в сеть, а с выводов 0 и 110 получаем то, что нужно. Или с выводов 0 и 127; надо поэкспериментировать. Остальные обмотки не используем.
    Вуаля! :)
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  3. simrent
    simrent
    simrent
    Подскажите, ставлю уличный щит на столб, 15квт, 380в. Зданий никаких нет, на время строки розетка будет на щитке. Есть смысл сразу ставить УЗО на 100мА? 100мА это многовато для одной розетки, все равно опасный ток, а ставить последующие в доме (как планирую) по 30мА - пока некуда. Цены на нормальные УЗО кусаются, да и боюсь сопрут из ящика его, вокруг никто не живет.
    P. S. в ТУ - поставить УЗО при вводе в дом.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите щитка на 32 модуля достаточно при такой схеме? Все правильно на ней?
    ИЖС, 3 фазы, 25А на вводе.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @simrent, Вам чего надо? Обезопасить строителей? Им по фигу. Те, кому не по фигу, возят с собой переносной тройник с УЗО на нем. Но я таких лично видел ровно один раз :) И
    это были очень профессиональные электрики.
    Так что не ставьте ничего. Потому что 30 на временный инструмент бессмысленно, замучаетесь включать.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Даже изучать не буду. Все просто - считаете количество модулей, добавляете 1/3 к ним. Под этот размер подбираете щиток.
    P. S.: Щитков на 32 модуля я не встречал в продаже.
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Замучаетесь на стройке с УЗО, потом поставите - когда жить заедете.
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    У меня на стройке ни от одного инструмента не выбивало узо. Был один случай в гараже, сразу при включении вилки рубанка отрабатывала УЗОшка, выкинул конденсатор из рубанка и снова всё гуд (рубанок до этого нормально работал, вилка без заземления). А так одновременно хоть что включай, главное чтобы из-за пусковых токов автомат не вышибало по перегрузу.
  9. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Всем доброго утра! помогите разобраться с планированием щитка в комнате. Квартира у меня 1комнатная в панельном доме. Ниша под щиток предусматривает установку щитка на 12 мест. Если нужно установить больше- выпиливать или покупать настенный. Можно ли как то разместить достойно автоматы (жилая комната, кухня, ванная). Сам прикидывал:
    диф автомат 100мА- 2 места
    реле перенапряжения- 2 места (критично ли его присутствие?)
    узо+автомат розетки ванная -3 места
    свет ванная-1место
    и остается 4 места под:
    -розетки кухня и жилая комната
    -свет кухня, жилая комната, коридор, балкон
    -кондиционер
    -холодильник
    Как это разместить на 12 местах? или нужно заделывать нишу в панельной стене и покупать навесной щиток на 24 места или вообще по другому все разместить? габариты ниши 290мм*260мм*130мм (ш*в*г)
    ниже фото щитка в комнате и коридорного.
  10. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Не нашел как редактировать сообщение рекламу замазал на фото
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @Limon4ello, Есть внутренние щитки на 18 модулей, достаточно будет 10 см отдолбить в ширину от существующей ниши.
    п. с. Дифф на фото на 3 модуля.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Правда что лучше купить навесной щиток, для установки как врезной? Так как в навесном места больше, чем во врезном. Или все таки врезной брать? На 36 модулей нужно
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет. Это крайне неудобно для работы. И в навесном невозможно красиво заделать края.
    В обычных домах перепады напряжения - в-общем, редки по сравнению с загородом.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это как раз очень удобно для работы :super: и с заделкой краев в большинстве случаев никаких проблем не возникает. :no:
    Для примера посмотрите АВВ Мистраль IP65.;)
    И где там проблемы? :faq:
    Есть небольшие сложности при заделке Текфора65 (и подобных щитов), там корыто придется утапливать на 2/3, но и это решаемо.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы имеете в виду, если оставлять верхнюю крышку выступающей? Тогда да, но это же неправильно :)
    Встроенный он для того и встроенный, чтобы был в плоскости стены за исключением дверцы.
    Да, Мистраль отлично в стену крепится, но...
