1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Все таки что скажете про схему? Все правильно на ней?
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    1. поставь все УЗО на 32А или 40А
    2. хорошим тоном считается - выделять отдельное УЗО на ванную и не смешивать его с другими зонами квартиры
    3. Объединяя под одно УЗО свет и розетки - рискуешь остаться зимой в темноте из-за неисправной розетки.
  3. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Это УЗО на розеточные группы? или и на свет тоже надо ставить? диф автомат допускаетсядля установки в мокрых зонах вместо узо+автомат?
    дом панельный, не желательно долбить стены вроде бы как. я просто думаю как люди одним узо и одним автоматом обходятся. Тут в 12 то что мне нужно уместить проблематично
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    18 надо на однушку если все кабели на группы делать. хотя конечно и 12 вместится. без излишество если без плиты.
    вводный 2
    узо на ванну 2
    ав16 ванна
    ав10 ванна
    ав10 свет кухня
    ав16 роз кухня
    ав10 свет комната
    ав16 роз комната
    ав10 свет коридор
    ав16 роз коридор
    итого 4 зоны по 2 ав свет+роз =8 + 2 вводный +2 узо =12
    т. е. если есть плита уже +2 =14 это минимум без допУЗО.
    так что 18 щиток как не крути лучше ставить
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ты какой то буржуй... :) :) аж два водогревателя.
    схема безобразная. и непрактичная.
    надо вводный узо сделать узо на ванну узо отдельно от всего на твой водогрей. свет мимо узо.
    т. е. вводный и два допУЗО стоят параллельно последовательно не ставить чтоб не выбивали все. свет параллельно на вводный. ну даже три узо на насос тоже отдельно и туда ничего не садить можно даже просто диф на 16-25А
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    можно, если осторожно. Есть нормативы по отступу от края панели и от проемов. На 10 см расширить место, где изначально ниша под щит была, думаю проблем вообще не будет. А навесной щит он всё же стремный, хоть какой повесь.
  7. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    QUOTE="bloommer, post: 19496323"]ав10 свет коридор
    ав16 роз коридор[/QUOTE]
    в коридоре будет только один выключатель лампочки и одна (одинарная) розетка. По идее эти группы можно перенести на другие автоматы? да в 12 очень хочу попробовать впихнуть. На балконе не будет ни света ни розеток. Подумали- не нужно. Я прошу извинить что без блок схемы. В пеинте как -то стремно выкладывать, а спец программы не освоили.
    -вводной диф автомат параметры, я так понимаю 50А 100мА (вводной кабель 10кв мм) -2 места
    -розетки комната 2точки по 3 розетки+1розетка коридор Bкат 16А (кабель 2,5 мм кв) - 1 место
    -кондиционер+2 розетки на 1 точке в комнате - Bкат 16А (кабель 2,5мм кв) - 1 место
    -розетки кухня (1шт)+ холодильник во вторую - Bкат 16А (кабель 2,5мм кв) - 1 место
    (или не нужно городить и выделять отдельный автомат под холодильник. Не жирновато для него?)
    -розетки (3шт) кухня фартук+вытяжка - Bкат 16А (кабель 2,5мм кв) - 1 место
    -кухня варочная панель (7квт) - Cкат 32А (кабель 6мм кв) -1 место
    -кухня духовой шкаф (3квт) -Cкат 20А (кабель 4мм кв) - 1 место
    -розетки ванная 1 розетка+стиральная машина+вентиляция - диф автомат 16А 10мА - 2 места
    -свет жилая комната+коридор - Cкат 10А (кабель 1,5мм кв) - 1 место
    -свет кухня+ванная - Скат 10А (кабель 1,5 мм кв) - 1 место
    Вот и получается 12 мест. Поправьте пожалуйста, если такая схема не жизнеспособна.
    И посоветуйте пожалуйста, вот например, я заменю диф. автомат, который стоит в коридорном щитке
    IMG_20170724_173922.jpg ,
    я же могу его исключить из квартирного и появится 2 места. которое можно заменить просто рубильником на 1 место. По сути выиграю еще место под автомат какой- нибудь. Ну а если еще уберу холодильник с отдельного автомата и перенесу вводной дифавтомат в коридорный щиток, то можно например, поставить еще реле перенапряжения и рубильник) а иначе все, долбить панель на 10 см в сторону, чтобы поместить 18 местный щит.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В принципе да, можно заменить вводной диффавтомат в коридоре на нормальный, НО на 30мА (или на автомат и УЗО по отдельности, что будет лучше) и тогда можно на вводе поставить просто одиночный автомат (это не очень правильно, но с учетом того, что от щитка в коридоре расстояния почти никакого, можно).
    100 мА в квартире в целом не нужно. То есть можно для общей противопожарной защиты, но если ставите под ним 30 мА на остальные цепи.
    А все остальное, ИМХО, вполне жизненно.
    Не очень удобно с точки зрения того, что если срабатывает УЗО, то квартира остается без света, но тут уж что поделаешь... Имейте на видном месте фонарики, чтобы разбираться, что именно вылетело.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Зря все в кучу то. и не надо вытяжки и вентиляторы садить на 2.5мм и автомат на 16А. там нет такой мощности и приборчики там наверно сгорят при аварии раньше чем сработает автомат.
    кондей надо отдельно. а группировать линии можно конечно. 2 провода ж можно в один автомат. соответственно розетки с розетками свет со светом можно сделать парные зоны. кроме ванный конечно там через узо
  10. muai2
    muai2
    muai2
    они сгорят и при 6А.
    он стоит в этажном щите. на вводе квартирного достаточно 1П рубильника, что вы в итоге и предложили.
    я бы долбил вверх-вниз под щит 24 модуля, там какие-то пластмасски торчат. долбить вам все равно придется, причем много, особенно над щитом - уместить все кабели в штробу. Какой смысл мучаться, впихивая в 12 модульный щит невпихуемое?
    А что насчет слаботочки?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hndshk:
    Поддерживаю целиком и полностью.
    @Limon4ello, Болгарка с алмазным диском и перфоратор легко справятся с этой задачей. ;)
    Не выдумывайте, :no: делайте нормальную схему со всеми необходимыми защитами с учетом щита на 24 модуля. На самом деле это не так и много.
  12. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    если не ошибаюсь, автоматы ставят не для защиты приборчиков, а непосредственно кабеля. запитывать то надо как то этих потребителей, вот и кину к ним пару метров такого же кабеля.
    это заглушки канала для проводки. дом панельный же. там каналы с завода сделали
    скорее вниз, так как все силовые линии будут по полу в черной гофре под стяжкой. знаю, что если заменить-пол разобрать, но подумали что так проще будет. основные отверстия и каналы под проводку уже есть, почему бы не воспользоваться. иначе потом делать штробы вниз (а дом то панельный и нельзя это, на стенах только шпаклевка будет- они достаточно ровные.
    Попробую составить на 24 местный. Посмотрю что выйдет и тут совета спрошу. Но опять же. Лишние 10 автоматов на бюджете скажутся.
    а в чем не правильность, расскажите пожалуйста? прочитал сам что нашел, не понял. ну дом новый, с отдельным земляным проводом, если нейтраль с фазой не перепутали, то смысл ее рвать?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    установка щитка на 24 модуля не означает, что его надо полностью забить автоматикой. На практике удобно, например, ваши 2-3 УЗО и реле напряжения поставить на верхнюю рейку, а все автоматы - на нижнюю и применить шины-гребенки для соединения тех автоматов, которые на одном УЗО. Получится более просторный монтаж с минимумом перемычек из провода.
  14. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Составляю схему заново с учетом расширения до 18 или 24 модулей. Немного запутался и появились вопросы. Вот в этажном щитке после счетчика стоит диф автомат 50А 100мА (почему поставили на такой ток, если ввод написано 10мм кв, можно же больше поставить было. 63А например). Если его не менять, а оставлять как противопожарную защиту и делать автоматы только в квартире, как будет выглядеть ввод в квартирном щитке?
    двухполюсный рубильник 50А (именно два полюса а не 1P+N), после этого один диф на всю квартиру 50А 30мА, либо УЗО с такими параметрами а от него уже отдельные защитные автоматы. Или этот диф\УЗО не нужен, а нужно ставить уже отдельные пару УЗО например на ванную и кухню а от них уже на потребителей. Или УЗО с параметрами 50А 30мА необходимо на вводе, а после него опять УЗО или дифавтоматы на кухню и ванную?
  15. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Вот собственно два варианта что надумал в модуль 24 места:
    первый
    -рубильник вводной на 2 полюса 50А — 2 места
    -ДифАвт 50А-30мА (или просто УЗО на всю квартиру) -2 места
    -УЗМ51 (нужно ли) — 2 места
    -розетки комната 2точки по 3 розетки Bкат 16А (2,5мм кв) - 1 место
    -кондиционер+2 розетки в комнате - Bкат 16А (2,5мм кв) - 1 место
    -кухня варочная панель (7квт) - Cкат 32А (6мм кв) -1 место
    -кухня духовой шкаф (3квт) -Cкат 20А (4мм кв) - 1 место
    -кухня холодильник+1 розетка - Bкат 16А (2,5мм кв) - 1 место
    -кухня розетки фартук 3шт- Bкат 16А (2,5мм кв) - 1 место
    -свет жилая комната+кухня+коридор — Скат 10А (1,5мм кв) — 1место
    УЗО ванная 16 А 10 мА категория А - 2места
    -Автомат ванная стиральная машина +1 розетка 16А Bкат (2,5мм кв) — 1 место
    -Автомат ванная свет+вытяжка 10А Скат (1,5мм кв) — 1 место
    итого 17 мест
    второй
    Вводной рубильник 50А — 2места
    УЗО комната 32-50А 30мА - 2места
    УЗО варочная 63А 30мА - 2места
    итого 17 мест
    Что скажите насчет таких вариантов?
