1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Автоматы В дорогие и на розетки бесполезные. они не для этого.
    и кондиционер тем более еще на нем. его вообще надо отдельно делать посути на линию и ав.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Limon4ello, у Вас в этажном щитке стоит общее УЗО. Поэтому в квартире его ставить нет смысла.
    Хорошо бы, чтобы в этажном стояло селективное.
    Месяц назад закончил делать однокомнатную квартиру в Пушкино.
    Щиток на 32 модуля.
    Вводной рубильник (2 модуля), РН-106 (3), кросс-модуль РБ-80 (1,5)
    УЗО + АВ (3 модуля) - варочная панель
    УЗО + АВ (3) - водогрей
    УЗО + АВ (3) - стиралка
    УЗО группы 1 (2) и УЗО группы 2 (2)
    Линии: автоматы однополюсные
    розетки комнаты + розетка в коридоре
    свет комнаты
    розетки кухни
    свет кухни
    розетки балкона
    свет балкона
    розетки в ванной
    свет в ванной
    рабочие розетки кухни 4 шт
    духовка
    Вроде ничего не забыл.
    Щиток поднял почти к потолку, чтобы не мешался. Утопил в стену.
    УЗО применял так...отдельные УЗО на приборы, у которых большая вероятность аварийного отключения.
    Остальную квартиру разделил на 2 группы, чтобы в случае чего не сидеть в полной темноте.
  3. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.
    Нужно подключить бытовку к электричеству. Расстояние 40 м, подключение у нас в ДНП 3-х фазное, 8 кВт. Ставить дополнительный столб совсем не хочу. Ориентируюсь на подземный кабель ВБбШв 3*4
    потребителей много не будет, какой-то электроинструмент (один за раз), сварочный инвертор на 160А максимум (никогда такой ток не ставил). Правила прокладки в земле прочитал (70см+подушка- кабель+подушка +лента+земля с горкой).
    Вопрос1. В одном месте кабель будет пересекать въезд на участок, трубой ПНД защитить только в этом месте или по всей длине? Засунуть такой негибкий провод в трубу на 50 метров не думаю что реально, надо одевать кусками.
    Вопрос 2. Заземлять броню надо около щитка ? Или с двух сторон (тогда надо делать заземление под бытовкой)?
    Вопрос 3. Выбор кабеля нормальный?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419057/view-image/pod-1.jpg
    http://allcalc.ru/node/635
    3*4 - можно подробнее, что имеется в виду? Либо 2х4.0, либо 4х4.0...
    8кВт по трём фазам - это как? В смысле номинала автомата.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет, надо 5*4 (4*4) в зависимости от системы
    Да, проводом 6 квадратов
    Во взрывоопасных помещениях-да
    В нормальных- нет
    в этом только месте, идеально это кирпич, бетонные плиты, а не пнд
    спокойно можно пихать в пнд этот кабель, главное тянуть, а не толкать :) пнд цельный
    Технологию надеюсь описывать не надо если есть протяжка
  6. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Я думал взять одну фазу, ноль и землю, их и тянуть: 3 жилы по 4 кв. мм. Трёхфазного инструмента у меня нет, так зачем мне так много жил? Если так нельзя, ну тогда потрачусь на более толстый кабель.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это как? 2,7 киловатта на фазу? Чем и как ДНП технически ограничивает мощность?
    Возможно, что при этом Вы получите 2,7 кВт вместо 8. Зависит от ответа на вопрос выше.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Уточните, вам дали 3 фазы и по ним ограничение 8квт (вводной 3*16А), или дали 1 фазу и 8квт на нее (вводной 40а)? ну то есть какой вводной автомат у вас :)
    Если вводной 3*16А то тянуть в вагончик все 3 фазы, кабель при этом надо 4*4мм2 или 5*4мм2
    Если вводной 40А то тянете 1 фазу и кабель надо 3*6мм2
  9. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    @AlexeyL, Ток ограничивают автоматом 3*16А.
    @Aant78, Подскажите зачем вести 3 фазы ? Так положено?
    Предполагаю, что:
    1 фаза свет,
    2 фаза розетка 1
    3 фаза розетка 2
    правильно?
  10. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Как подключается броня к заземлению? Есть какой-то специальный переходник (клемник\зажим) и с ленточек брони на провод 6 мм кв?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это необходимость при таком маленьком автомате на вводе
    Ведь в 1 фазу можно будет включить только чайник на 2квт и свет :)
    Поэтому и делается распределение нагрузки по фазам:
    верно
    вариантов много на самом деле
    например через орех или пружину или просто прикрутить на болт к корпусу щита сразу
  12. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    @Aant78, Большое Спасибо.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, минимум 3*10 мм2. Или больше, если правильно посчитать падение напряжения от 40 ампер на 80 (именно так!) погонных метрах провода. О том, почему при трёх фазах падение считается на 40 метрах, а при одной на 80, есть отдельная тема.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Но 40 погонных метров кабеля, поэтому падение напряжения будет 4 процента и это укладывается в норму.
    если не верите вот вам раскрытый расчет: 40 метров кабеля = 80м жилы 6мм2
    ток 40а
    удельное сопротивление меди ρ = 0,017 (Ом•мм2)/м
    R = q * 2L / d = 0,017*2*40/6= 0,23ом
    итого падение напряжения = 40*0,23=9 вольт
    9/220=4%
    тему не читал, но судя по вашей цитате там ошибаются :) или цитируете с ошибкой
  15. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    ав-автомат или тип какой "АВ"? кондиционер и так на отдельном автомате, на него прицеплены еще две розетки прикроватных для подзарядки мобильных гаджетов, не более.
    ну да, стоит. не селективное, и не УЗО а сразу Дифавтомат, это же не критично. вот думаю заменить на такие же параметры, чтобы было селективное (50А 100мА). А как далее вести уже в квартире себя, если хочу чтобы была на стиральную машину двухуровневая система, т. е. на стиралку 16А 10мА, а выше него 50А 30мА. Можно ли будет всех остальных потребителей провести через это одно УЗО, или диф. Или нужно делить на группы чтобы не вышло ситуации когда ток утечки всей системы привысит параметры УЗО. Или с малым количеством проводов это не реально?
