1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно поставить именно рубильник. Он отличается от автоматов и его характерная ручка четко показывает положение- " включено- отключено".:)
    В качестве примера - можно посмотреть рубильники от АВВ.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Зайдите в ЭТМ и так и скажите: "Мне нужен ГОСТ". Подберут. Без сомнений можете брать Кольчугино или РЭК.
    В том же ЭТМ левака не бывает, но он не торгует Хагером. Если Вы в Москве, то обратитесь в местное представительство Хагера.
  3. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    УЗО типа А защищает только от той полусинусоиды ("постоянной составляющей", как Вы выражаетесь), для которой земля является частью электрической цепи.
    В импульсных блоках питания это отрезок на плате в пару сантиметров между выпрямительным мостом и импульсным высокочастотным трансформатором.
    Всё, дальше цепи на землю нет, утекать вновь индуцированному току некуда.
    А вероятность замыкания этой части платы блока питания на корпус - практически равна нулю.
    УЗО типа А придумывали не для домашнего применения, а для защиты человека при эксплуатации специального оборудования, которое работает на выпрямленном токе без разделительного трансформатора.
    Дома можно поиграться с диодом, не более.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Попробуйте поиграться с приводом (преобразователем частоты) двигателя стиралки.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В Москве можете обратиться к оф. дистрибьютору Хагер (работает с юр. и физ. лицами).
    Подробности и каталог на сайте e-volta точка ру.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта, продолжение в следующем томе.
