1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В щитке перед котлом стояло "Защитное устройство Альбатрос-500 DIN".
    Ранее спрашивал здесь, стоит ли его ставить https://www.forumhouse.ru/threads/251550/page-115
    В итоге он у меня сгорел. Скорее всего просто от перегруза, получилось так, что забыв про номинал этого Альбатроса, подключил к этой ветке электродуховку.
    Вопрос, устанавливать что-нибудь взамен этого устройства, или нет смысла?
    Цена этого Альбатроса около 1000 р. В щитке уже установлено УЗМ-51М.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Поставьте вместо него перемычку. УЗМ-51М вполне достаточно
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Чтобы не было обидно, вместо китайца "А" берите европейца "АС".
    Эта симисторная шляпа обязана была сгореть.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня к автоматам ИЭКа претензий нет, а вот с единственным их УЗО, которое я покупал, тоже была история. Установил в щит, нажал кнопку тест - вырубилось, и обратно включаться уже не захотело. Выбросил.
    Гляньте, пожалуйста, мой вопрос Вопрос/ответ по электрике - 4 #266 про необходимость уравнивания потенциалов железобетонной плиты пола. Без ответа пока.
    Есть конечно мнение, что сухой бетон - изолятор, и ничего городить не надо. Ну а если бетон намочить?.. (А у меня в ванной душ прямо на пол будет течь...) И если, скажем, фаза будет где-то на бетон замыкать... То пока через что-то, скажем, через человека, ток на землю не пройдет, УЗО не сработает.
    Конкретизирую вопрос - насколько частым шагом нужно голую медь положить на поверхность бетонной плиты, чтоб задуманная СУП получилась? Я ведь только по периметру комнат задумал, это шаг 3 метра, может быть, очень редкий шаг?
    К арматуре внутри плиты доступа нет, к ней заземление присоединить не получится.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы ведь стяжку будете делать? Тогда заложите под нее сварную арматурную сетку с ячейкой 50...100мм. Только "хвостик" к ней приварить не забудьте, а то на форуме появится новая тема "Заложил сетку для СУП, но доступа к ней нет" :)
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    По поводу ИЭКа, автомат ВА 47-60 трехполюсный, левый и правый винты PZ-3 центральный PZ-2 :faq:
    Это баг или фича?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это не тот завод, что производит ВА47-29. Вам действительно необходим шестикилоамперник?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А вы что, не собираетесь делать гидроизоляцию ванной комнаты? :faq:
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Да просто по случаю достался. А чем чревато его использование?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ничем.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Безусловно, собираюсь. Но где гарантия что бетон под гидроизоляцией будет суперсухой? Лучше перебдеть...
  12. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Добрый вечер. У меня вопрос про реверсивный рубильник (в моем случае Hager на 40А SFT440). В инструкции к нему сказано, что под нагрузкой его лучше не переключать. Вопрос следующий: не вредно ли для рубильника во время питания от генератора держать контакты рубильника, на которые подходит питание от сети, под нагрузкой? Знаю, что возможно вопрос глупый, но все же (причина, по которой хочу реализовать подобное - индикаторная лампа после вводного рубильника, которая будет показывать возобновление питания от сети). Спасибо
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Необходимо провести электричество в гараж.
    СИП, но как его вести по сайдингу?
    ВВГ, его надо прятать в гофру и натягивать трос.
    Какой вариант предпочтительнее?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВБШВ, его надо зарыть.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Хозяин дома не хочет рыть землю.
