1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А с чего бы выбивать их не будет? Ток течёт от трансформатора.
  2. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Выбивает от перегрузки, а не от проблем на трансформаторе. Если будет перегрузка, то в постройках будет срабатывать система защиты.
    А если будут проблемы на трансформаторе, то должны срабатывать защиты в виде заземления и реле от перегрузок и тд.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мне очень нравился Дмитровский кабель. Постоянно им работал. Но потом его перестали к нам возить.
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Не факт, не факт.
  5. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    В каком плане нравился?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Цена меня не интересует, это проблемы заказчика.
    По качеству нравился.
  7. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    А если вместо распределительных автоматов на столбе перед постройками поставить просто кросс-модуль?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На столбе вообще не ставьте никаких автоматов, сделайте ответвления при помощи прокалывающих зажимов. А уже в щитах строений поставьте автоматы. Плюс один общий автомат у Вас стоит в ЩУ. Хорошо, если в нем еще есть селективное УЗО.
    Еще подумайте над вариантом подземной прокладки кабелей. Алюминиевый бронированный кабель 4х16 стоит порядка 100 руб/м. Зато не будет мозолить глаза гирлянда проводов. Правда, соединить провода под землей не получится. нужно их выводить в щит (отдельный, строения или ЩУ)
  9. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Так вот откуда делать проколы, у меня на улице на общем столбе электрики поставили счетчик с ограничителем до 5 кВт и ВСЕ, от него как они заявляют сип протянут в бытовке. Необходим отдельный столб, пролет около 40 метров. Вот я и думал щит распределения там поставить и от него на разные постройки выводиться.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Да, я этот столб и имею ввиду. От ЩУ СИП идет столбу и от-туда разветвляется по строениям без щита с автоматами. Автоматы стоят в щитах строений
  11. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    АААА, просто сверху провода которые от ЩУ приходят обрываются и на концы проколами делать отводы на постройки. Правильно?
    Я просто хотел иметь возможность отключать линию, если необходим какой либо ремонт или замена чего либо, а то эти красавцы в ЩУ не поставили никакого автомата, то есть отключать линию только с вызовом электриков.
  12. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Ghora, не знаю у вас там в Леруа...
    Но концепции 3:
    1. Брать ТУ но сечением на размер выше
    2. Брать гост
    В обоих вариантах проверять сечение штангенциркулем и внимательно пощупать изоляцию и оболочку (для самоуспокоения)
    3. Перестать переплачивать за наши подделки и вместо ввг купить нормальный импортный nym или rz1, для света взять нормальный мягкий jz500. Переплата будет незначительной а качество и маркировка кабелей несравнимы
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Правильно
    А вот в ЩУ обязательно один автомат быть должен
  14. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Я вот думаю, может заставить электрика поставить автомат в ЩУ и не волнует...
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Поставить
