1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    ТУ - это марка провода такая? Кто производитель?
    Это я могу.
    А вот тут ничего не выйдет - нет у меня опыта общения с качественными и некачественными проводами. Как надо щупать?
    Таких проводов я в наших магазинах не встречал. Буду искать.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ТУ - технические условия.
    Возьмите РЭК-Prysmian и получите этот бесценный опыт. Его реально приятно щупать ;):)]
  3. Gaum2015
    Gaum2015
    Gaum2015
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, советом по стратегическим вопросам:
    1. Зачем кабель в штрабе прокладывать в гофре? Объясните практическую сторону.
    2. Действительно ли необходима отдельная группа на освещение?
    3. NYM или ВВГ?
    Подробное описание ситуации:
    Дом старый после реконструкции и капитального ремонта, отделка от застройщика. Катастрофически мало розеток на кухне. Решил полностью проложить свою проводку. Расковырял коробки и розетки от застройщика и обнаружил моменты, практическую сторону которых не совсем понимаю.
    Дело в том, что межкомнатные перегородки – газобетон 80 мм. Я сделал штрабу примерно 30х30 мм и теперь не могу решиться прокладывать кабель без гофры или расширять штрабу для гофры. Замазывать буду Ротбандом. Мне не трудно проложить в гофре, но на одном участке моей штрабы будет проходить 7 кабелей, и если каждый прокладывать в гофре, то при таком размере штрабы от стены ничего не останется. Штраба моя.jpg Штраба.jpg
    2. Освещение во всей квартире сделано одной отдельной группой.
    Я собирался освещение запитывать от какой-нибудь силовой группы в коробке. На фига сейчас проектируют отдельную группу на освещение? Неужели только для того, чтобы в случае замыкания в розетке, я смог при свете лампочки дойти до щитка?
    3. NYM или ВВГ?
    8 лет назад я менял проводку в квартире, проложил везде NYM. На тот момент NYM показался более добротный на вид. Сейчас читаю форум и понимаю, что в основном используют ВВГ. Есть ли у ВВГ преимущества?
    4. Толщина капитальной стены между комнатой и коридором 620 мм. Для силового кабеля будет сквозное отверстие в стене. Не могу придумать, как завести в комнату слаботочку (интернет, телефон, антенну), неужели сверлить второе сквозное отверстие?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для случая, если решите сделать сменяемую проводку.
    Строгой необходимости нет. Каждый выбирает по своему вкусу.
    ВВГнг
    Без гофры даже лучше. В случае повышенной нагрузки кабель лучше охлаждается.
    Да, только для этого.
    Штраба тоньше, цена меньше, разделывать проще.
    Сверло для перфоратора L=800 и с песней...
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Мало ли какой пробой по силовой линии, а возможности починить в данный момент нет ? А если долго её не будет ? Без света сидеть ? Я вообще закладываю по автомату на свет/силовую группу на каждое помещение. Дороже, зато удобнее.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Про проблемы на трансформаторе речи не идёт.
    Вообще-то в автоматах две защиты и они обе выбивают автомат. И если от перегрузки можно воспользоваться селективностью, то от защиты при КЗ селективности не получишь.
    Тогда подскажи,
    идёт сип до столба
    разветвление на 4 кабеля
    ввод в постройки.
    Если один из кабелей под землёй будет пробит. какая защита будет срабатывать?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ну?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не было речи ни о каких подземных кабелях. Идет СИП до столба, разветвляется при помощи зажимов и далее ПО ВОЗДУХУ СИП до строений.
    Если сделать по Вашей схеме, то будет срабатывать селективное УЗО в ЩУ и вводной автомат там же
  9. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Да спасибо, я уже понял. По этому решено было сделать так:
    1. В ЩУ заставить электрика поставить вводной автомат.
    2. До промежуточного столба протянуть СИП4 2х16.
    3. От промежуточного столба через ЗОИ 16-95/2,5-35 увести СИП4 2х16 в разные постройки.
    4. На постройках сделать ввод кабелем ВВГнгFRLS 3х10 через ЗОИ 16-95/2,5-35
    Критикуйте.
  10. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Прошу совета. Какое УЗО, вместо дорогого Астра, временно поставить в ЩУ до весны, что бы потом пригодилось? 3ф 15 кВт.
  11. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    УЗО на вход, на весть дом? Противопожарное или как?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Например,
    ИЭК, ВД1-63S 4Р 40А 100мА, артикул MDV12-4-040-100
    Весной можно и не выкидывать... :aga:
  13. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    На время стройки. В последующем, когда буду жить постоянно, поставлю любимое всеми Астро
    -УЗО. В планах две крупные постройки, сначала столярная мастерская с набором станков и маленьким жилым модулем, а затем, собственно дом. Хотелось бы купить "временное" УЗО, которое потом можно было бы использовать в щитах построек.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да кем хоть оно любимое? Вы объем его продаж посмотрите.
    УЗО, упомянутое @ZooZoo:
    в щитах построек использовать не получится, поскольку оно 100-миллиамперное и селективное; следовательно, для защиты человека не предназначено. А в ЩУ ему самое место, и менять незачем.
  15. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    Попался тут удлинитель недоделанный из него. Действительно очень неплоходля нашего пвс
