1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Gaum2015,
    Штроба исключительно для сменяемости. Не всегда кабель может быть предназначен для непосредственного монтажа в бетон.
    Нюм как правило имеет сертификаты на одиночную прокладку, ввг на групповую. И если сравнивать нюм, то с ввгнг ls.
    Группы света и розеток разделяют по пуэ (но тут оно не всегда аргумент) по сечениям и токам: Вы конечно можете начхать и выполнить их вместе, но тогда или свет кабелем 2.5 сечением или автомат на группу 6-10ампер...
  2. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
  3. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Maxx67,
    Астро дорогое и любимое:))
    Ну о вкусах не спорят...
    Кеаз посмотрите. Иэк я стойко не люблю ибо их узо регулярно и уверенно не проходят лабораторию.
    А так все те же: Шнайдер, абб, легранд, Сименс, ge, lg
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Будьте добры, если не сложно, предоставить доки из лаборатории. А то в данном разделе форума (да и на других площадках) постоянно почти голословные терки за/против ИЭК.
  5. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @ZooZoo,
    Щитовое производство, выходной контроль.
    Производитель отбракованные меняет без вопросов, но возьни это добавляет немало. Могу конечно спросить, но зачем?
    Что 5 лет назад, что сейчас как только заказчик настаивает на иэк так начинается клоунада с хороводами.
    Или что, тут есть ярые поклонники этих поделок (или подделок) которые всерьёз будут доказывать превосходство продукции иэк перед Шнайдер, легранд, абб?
    Автоматы мало мальски сносные стали у иэк, и на том спасибо
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Как это зачем :)? Здесь даже тема есть профильная https://www.forumhouse.ru/threads/37799/
    Всегда интересна статистика по определенным типам/моделям, особенно, подкрепленная доками.
    Т. ч., если у вас получится - выкладывайте бумажки, будет только хуже лучше :)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Каким пунктом?
  8. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Всем доброго дня! :hello: Спасите:faq: я в непонятках:). В доме из бруса сделал ввод кабелем ВВГнг через стену в металлическом гусаке 1/2 дюйма диаметром. Теперь не знаю чем заделать щель между кабелем и гусаком - пена горючая, минвата хоть и не горючая, но все равно отлично тлеет, покупать противопожарную пену ради пары нажатий не хочется, что посоветуете? :faq:
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @BrodjagaFF, а зачем ты здесь тусуешься?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть негорючая.
    Шамота. Если найдете.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С шамотой ошибся. У нас этим словом называли другой материал.
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @gus2008, алебастр, просто сделать пожиже и залить.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Силикон, не?
  14. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    6.2.4, 6.2.5 например.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.
    6.2.5.Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать от общих линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов (исключение п. 6.1.28). При этом должны соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения в осветительной сети в соответствии с ГОСТ 13109-87.
    Здесь нет обязательного требования разделять освещение и розетки.
    Пункт 6.2.4 рекомендует это делать. Не более.
    И эта рекомендация правильная для общественных и промышленных зданий.
    Там действительно освещение лучше организовать отдельными группами. Чтобы в коридорах или торговых залах люди не остались в темноте. Это одно из условий безопасности.
    А в частных домах это не актуально.
