1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот именно - рекомендует. Только рекомендует.
    А Вы свою фразу: "Группы света и розеток разделяют по пуэ (но тут оно не всегда аргумент) по сечениям и токам" построили так, как будто это обязательное требование, да еще и с регламентом.
    Точность формулировок и правильное цитирование - часто важные вещи.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здравый смысл - понятие абстрактное и многогранное.
    Отдельно розетки от освещения или совместно - этот вопрос никак не влияет на электро- и пожаробезопасность. Этот вопрос влияет на комфорт и финансы. И здесь каждый выбирает по своему здравому смыслу.
  3. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Думал конечно, просто у меня самый важный вопрос в том что его придется лезть включать на столб на высоту 6 метров, не очень удобно.
    Только я думаю, что поставить лучше, селективное УЗО (противопожарное), модульный рубильник, или селективный автомат (только найти не могу) ?
    В доме щиток собран в таком варианте. На все розетки стоят Вшки, на свет С. Каждый провод идет к своей розетке. Свет так же в каждой комнате свой провод.
  4. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    на электро и пожаробезопасность - действительно не влияет при соблюдении требований по номиналам и сечениям (чего вы до сих пор так и не подтвердили не ответив на поставленные прямые вопросы в этой части), но опять же с безопасностью людей в доме это связанно ровно также как и в общественных зданиях...а то видители, в общественных зданиях у вас это относится к безопасности, а в доме/даче - к комфорту:) двойные стандарты:)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И не собираюсь.
    Не двойные стандарты, а разные ситуации.
    В одном случае скопление незнакомых людей, причем возможно в большом количестве.
    В другом случае - узкий семейный круг, причем в хорошо знакомом помещении.
    Подумайте об этом на досуге.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Блин, ну извини :)
    Если на 6 метрах, то ничего не ставить.
  7. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Больше бесит то, что если надо произвести какой то ремонт на линии, то придется электриков каждый раз вызывать, а они мне обьявили 7 тыс за прокидку 35 метров СИПа 2х16, работа очень высоко квалифицированная прям за такие деньги нужна целая бригада инженеров. Ну не звери а.
    Решил купить рубильник ABB 2-полюсный Е 202r 63A рычаг красный. И пускай ставят, лучше слазить пару раз на 6 метров чем платить этим зверькам.
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А автомат возле счётчика не спасёт?
    Или опускать кабель до полутора метров.
    Чего-то профи молчат ...
  9. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    Подумал:) вы уж извините за цинизм, но на скопление незнакомых мне людей, возможно в большом количестве, мне глубоко начхать. А вот на узкий семейный круг наоборот. Поэтому к домам близких мне людей я предъявляю обязательные требования пуэ, рекомендованные, и немного ещё.
    Вот сегодня забрал остатки "былого величия шнайдер":)
  10. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @BezlepkoAA, так а в чем проблема опустить от линии вводной щит до уровня 1.5-2-3 метра, а уже от него снова подняться и записать дом сипом?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это плохая и устаревшая модель, цена завышена в 10 раз, снята с производства.
    Хорошая модель SD202: https://www.etm.ru/cat/nn/6251104/ цена высоковата...
    Вполне сойдёт ИЕК ВН32: http://www.etm.ru/cat/nn/9715729/
  12. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Доброго дня!
    Нужен срочный ответ. Ситуация:
    Делают электрику, мастер спаивает провода в коробке. Его паяльник внезапно сгорает и происходит короткое замыкание. Автоматы уже стоят в доме, стоят также и на улице (в коробке, где счетчик)
    Выбило 3 автомата на улице. Мастер сказал, что это говорит о том, что все работает даже лучше, чем надо.
    Он правду говорит?
    И почему вдруг сгорел паяльник?
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Обычно "на улице", т. е. в ЩУ, стоят два АВ. Откуда 3?
    Не врет :); срабатывать от КЗ могут любые АВ от места КЗ до ввода электричества к потребителю.
    зы. Фото потом покажИте, если не сложно. После монтажа и пайки.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все нормально.
    Если в паяльнике случилось короткое замыкание, то в системе возникает большой ток. Например, 300 А. А у Вас автоматы на 25 А.
    А поскольку большой ток проходит по все электрической цепочке от паяльника до трансформатора в конце улицы, то и автоматы выключаются все. И в доме, и на столбе. Был бы автомат 25 А в трансформаторе, то и он бы отключился.
    Поэтому будьте готовы бегать к столбу, если замкнет в утюге или духовке.
    Ну а паяльники, как и все прочие бытовые приборы, могут иногда и замыкать.
  15. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @ZooZoo, @Иванов Костя, я обязательно сфоткаю и покажу. Почему три - спрошу. И есть еще 1 автомат - на откатные ворота. Он не выбился.
    Но почему не выключились автоматы в доме, ведь щиток почти собран. Они что, менее чувствительны, чем уличные?
