1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А паяльник от домашнего щитка запитан? "Почти" - щиток хоть подключен?
  2. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Иванов Костя, В щитке стоят автоматы, в него входит очень жирный бронированный кабель. О том, что питание приборы получают уже от нового кабеля, нам было объявлено неделю назад. Означает ли эта фраза, что щиток подключен?...
    Покажусь глупой курицей, но если бы щиток не был подключен, зачем бы тогда мастер пошел проверять автоматы сначала в него, а уж потом на улицу... А на вопрос "Почему не выбило автоматы в доме" пожал плечами и сказал "без разницы, какие выбило, главное, что сработало"
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут главное - откуда был подключен паяльник: от домашнего щитка или удлинителем от столба.
    Если удлинителем от столба, то в домашнем щитке ничего не должно было отключиться.
    Если паяльник подключен от домашнего щитка, то должен был отработать автомат и в домашнем щитке.
    Я не знаю, зачем он пошел сначала к домашнему щитку. Может по привычке, может забыл откуда подключен. Уточните точку подключения.
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Как бы нет, Может кабель и новый, но щиток не подключен.
    А 3 автомата - это случайно не 3-х фазный автомат был? Видите сколько вопросов, так что давайте фото щитка и на улице и дома.
  5. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Именно его и взял, электрики долго сопротивлялись его ставить, пытаясь доказать мне что это автоматический выключатель...
    У нас все ЩУ стоят на высоте, там счетчики с модемами, все по инету смотрится. Что бы никто лишний не лез решено было вешать ЩУ на верх.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня!
    Однофазное электропитание дома. Ввод СИП-кабелем 25 кв мм. Вводной автомат 63А. Далее счётчик и разводка через автоматы по потребителям. Около двух недель назад начало выбивать вводной автомат при нагрузке 5-7 кВт. Хотя, он должен держать до 13,9 кВт. Вроде бы, автомат греется. По крайней мере, сразу после отключения всех потребителей включсить его нельзя, надо выждать минуту-другую. Автоматы потребителей в щитке протягивал - не помогло. Автомат вводной пока протянуть не могу, опломбирован.
    И есть у меня такие вопросы
    - Может ли это быть неисправностью вводного автомата?
    - Может ли это быть только лишь плохой контакт?
    - Может ли это быть плохой контакт где-то в розетках?
    - Можно ли поставить автомат 80А на ввод?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У Вас срабатывает тепловая защита вводного автомата. Проверьте по счетчику, если потребление действительно как Вы говорите 5-7 кВт, то требуется замена автомата.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Неисправность автомата может быть
    При плохом контакте греется и автомат, и изоляция кабеля
    Розетки вряд ли
    Не нужно.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Сплошь и рядом. У меня вообще мимо клеммы СИП лежал в одном полюсе, а другой ослаблен. Пришлось вводной АВ менять, ибо оплавился даже. У тётки протянул, тоже вырубать перестало. Для проверки, можно даже при опечатанном акккратно за провода подёргать. Это чтобы понимать, готовить АВ на замену при вызове электриков или достаточно будет просто протянуть. Если всё плотно - в магаз. Замена на 80А ни к чему.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Господа, есть вопрос по электрике в бане. Знаю единственно правильный ответ, но сейчас он невыполним. Просто нужны ваши знания, чтобы из двух зол выбрать меньшее. В пристрою к бане есть щиток. На всех автоматах фаза на входе и выходе. Но электрики видимо 5 лет назад неправильно подключились к разветвительным коробкам и в итоге на освещение, выключатель у меня прерывает нейтраль. Как то так получилось, что обнаружилось это только сейчас. :)То есть на патронах лампочек постоянно фаза. Доступа до распредкоробок сейчас нет. Как поступить лучше, поменять местами на одинарном автомате, фазу с нейтралью или оставить как есть? Обслуживаю баню только я и есть привычка отключать двойной автомат на входе, даже при замене ламп.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Veseloff, У меня в квартире та-же ситуация. Видимо, при старой школе, это было нормально. Перекинул местами провода после АВ. Единственно, у меня люминька в белой изоляции и поганого розеточного зануления нигде не имеется.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проверю завтра, во всей бане свет так или нет. :)Сейчас топится, в парилку не зайти. Если только на одной половине так, то оставлю. Она на две линии и 2 выключателя разделена. Если везде, то наверное перекидывание после одинарного автомата проводов, спасет ситуацию. Плохо только то, что цвет проводов не будет совпадать с истиной.
    Упс..Там на группу автоматов УЗО стоит. Интересно, оно что скажет еще...С корее всего не даст.
    Единственно, что успокаивает в даной ситуации, что когда в бане люди и включен свет, то и так фаза на патроне есть. А когда никого нет и свет выключен, то вряд ли эта фаза мешает кому. Вопрос только с обслуживанием, но, повторюсь, мне отключить автомат нетрудно. Да и привычка уже. :)
  13. St0r1c0
    St0r1c0
    St0r1c0
    Добрый день!
    Подскажите, а какой фирмы выбрать щиток и автоматы для квартиры?
    По бюджету хотелось бы ориентировать на цену/качество. Не имею представления о ценовых категориях хорошего оборудования в данном направлении, поэтому просто посоветуйте пару фирм/моделей.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы хоть укажите место проживания, хотя сейчас у многих есть доставка по России.
    Из бюджетных моделей стоит посмотреть Текфор (Оптибокс), вот здесь почитайте, более дорогой вариант это Мистраль от АВВ.
    По выбору комплектующих без схемы щита говорить сложно, ну и бюджет тоже важен.
  15. St0r1c0
    St0r1c0
    St0r1c0
    Вот это и надо было. Благодарю.
    Город Москва.
    Автоматы какие посоветуете? Квартира однушка, думаю много не должно быть. Бюджет средний.
