1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. St0r1c0
    St0r1c0
    St0r1c0
    Видимо я один не понял из всего топика.
  2. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Veseloff, если на свет отдельная группа, то поменяйте групповой ноль и фазу местами в щите, проверьте результат на потребителях и пользуйтесь на здоровье.
    Дифф.(узо) В бане есть? Свет в парной и моечной 12-24в?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Камрады, напомните, пожалуйста, в этом разделе где -то обсуждалось, что ПУЭ обязательно для юр. лиц, осуществляющих монтаж электрооборудования, но частник-физик, самостройщик может ПУЭ не руководствоваться. Напомните, из чего это следует ? Где то это написано ?
    Спасибо большое :)
  4. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @St0r1c0,
    Если скрытый щит, то смотрите авв, сабай...
    Если полускрытый или накладной монтаж, то хензель или каедру шнайдера...
    Основное в щите - это гребенки шин ноль и земли, желательно пружинные самозажимные (как в хенселе)
    Ну а внешний вид - на ваш вкус
  5. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @AlexMann, вам зачем? Законы физики думаете разные для частников и юрлиц:))
    Но вообще из области применения стандартов это обычно следует
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @BrodjagaFF, причем тут физика ? Мне нужно организовать подключение УУ, расположенного на столбе на ЗОП, но отнесенного от столба на шинах на 20 см, сальник ввода в УУ у 45 см от столба.
    Мне нежно правильно организовать подъем подземного кабеля к этому УУ так, что бы УК (управляющая компания) не докопалась. Спасибо.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нигде не написано. Это сложилось так...самостройщик делает не по ПУЭ только потому, что его никто не проверяет.
    Ту часть работы, которую будет принимать управляющая компания, придется сделать по ПУЭ или по требованиям УК.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не-не, я точно помню, где-то в глубинах раздела, об этом писалось.
    Ну, В моем договоре написано,
    3.1.4. «Производить подключение к общепоселковым сетям и коммуникациям только в соответствии с действующим законодательством.»
    Так как мне законно организовать подъем кабеля к сальнику, на расстоянии 45 см от столба :) ?
  9. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @AlexMann, вам законно организовать подъем обеспечив защиту от механических повреждениц до уровня 2,5м.
    А почему вы не хотите подняться непосредственно по столбу и лишь потом подойти к узлу учёта?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    УУ на уровне глаз :) Мне ставить рядом с ним трубостойку в 2,5 м ? К ней крепить ПНД трубу и спускать вниз кабель, чтобы петлей завести в УУ ?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. В ПУЭ нет уточнений по этому поводу.
  12. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @AlexMann, тогда я неправильно понял что вы хотите
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А я имею право подняться по столбу, мне не принадлежащему, стоящему на ЗОП ?
    Давайте я еще раз обрисую.
    Столб поселка, на ЗОП, на рейлингах метал. щит, на два счетчика (два участка). в середине щита сальник для ввода кабеля подключения потребителей. Мне надо надежно и звконно поднять кабель до этого сальника.
    Как я Вас понял.
    1. поднять трубу по столбу и гофрой зайти в УУ.
    2. Установить трубостойку вплотную к УУ, по ней поднять кабель в гофре (ну, в метал трубе) до низа УУ, и зайти в сальник.
    ! а втури трубостоки можно сразу кабель вести ?
    Поправьте плиз.
  14. St0r1c0
    St0r1c0
    St0r1c0
    А по автоматам в них что посоветуете?
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите где лучше повесить ВРУ на стене дома - спереди на фасаде или на левой боковой стене у двери?
    Слева возможно будет холодный тамбур, можно ли оставить ящик в тамбуре?
