1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тогда едите в магазин "Электромонтаж", смотрите и выбираете бокс который понравится и ... покупаете его в другом магазине, :aga: но это нужно делать после того как будет рабочая схема.
    Что касается автоматов, то порядок действий должен быть таким.
    1. Схема.
    2. Подбор комплектующих и выбор бокса.
    3. Сборка и монтаж. ;)
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @AlexMann, а вы пробовали обсудить свой вопрос с человеком, обслуживающим местную электросеть? думаю, эффект будет значительно больше, нежели через интернет... имхо
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У управляющих компаний и энергосбыта только 2 требования:
    1. Нельзя сверлить столб
    2. Кабель, проходящий по столбу, не должен мешать электрикам лазить на когтях.
    Для УК лучший вариант, когда между кабелем и столбом есть свободный зазор. Сантиметров 15. Если больше, то лучше.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Где Вам больше нравится. По эстетике.
    Но если речь именно о ВРУ, то я бы повесил на столбе.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    А можно ли закрыть ВРУ холодным тамбуром? В этом году будет установлен ВРУ на стене, а в следующем году сделаем тамбур
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это на усмотрение сбытовой организации.
    По закону можно, а по тех. условиям - по-разному требуют.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Берите Чинт 6кА. А боксы Текфор, как уже сказали.
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Речь про твой столб.
  9. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    На каких проверенных сайтах можно купить недорого АВ, УЗО итд?
  10. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    И еще вопрос, РБ-80 можно использовать для фазы?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А почему нет ? :faq:
    Кто-то запрещает ?
    РБ полностью защищен от случайного прикосновения, так что используйте.
  12. shady_08
    shady_08
    shady_08
    Доброго времени суток. Произошло КЗ, вырубило старый советский автомат (если он так называется, честно говоря не знаю..черная прямоугольная коробка, с двумя круглыми кнопками, вкл/выкл соответственно). Собственно думал что на этом и всё. Однако, включив его, напряжения и как в следствии света, в дома не появилось. Не долго подумав, был убежден в том, что дифавтомат сработал в щитке что на столбе. Полез, но..там тумблер в положении включено.
    Подскажите в чем может быть проблема. Проводка погорела?
    Сразу уточню, напряжение на выходе дифа есть, но в доме, уже нету. От столба до дома идет старый провод, заходит через крышу.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На одном конце провода, который на выходе дифа напряжение есть. На другом конце провода, который на входе в черную коробку, напряжения нет. И где же тогда неисправность?
    Правда, и на черную коробку надежды никакой
  14. id291184563
    id291184563
    id291184563
    Народ подскажите пожалуйста что может быть за проблема, поставил генератор huter dy8000lxa со встроенным АВРом, и при подачи питания с города вырубает автомат на генераторе, хотя по схеме подключено правильно, заранее благодарен если поможете.
  15. электрикстар
    электрикстар
    электрикстар
    А на генераторе напряжение больше, наверно?
