1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Большое спасибо.
    Так получается можно при такой гофре прокладывать внутри деревянных домов - делать скрытую проводку?
    Возможны исключения?
    Пока нашел такой кабель - Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х1,5 (Электрокабель НН)
    Поищу Кольчугино.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никогда и ни за что! НКЗ - эталон отстоя...:mad:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нопремер: https://www.etm.ru/cat/nn/9702713/
    Разумеется, под заказ. Дураков у нас мало, вымирающий вид...
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо, но не дождусь. На выходных начинаем монтаж.
    Так и не понял как лучше в деревянном доме делать проводку.
    Скрытая - не скрытая ?
    Какая гофра лучше.
  5. spark44
    spark44
    spark44
    Подскажите как под ленточным фундаментом провести кабель эл. снабжение в ПНД?
    ПУЭ запрещает такую прокладку. чем она опасна?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Каким пунктом?
  7. spark44
    spark44
    spark44
    2.3.85.Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жилых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя СССР.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно всё. Вас никто не контролирует. По нормам - открытую в кабель-каналах, проход стен и перекрытий в водогазопроводной стальной трубе.
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Понял по нормам.
    По жизни - негорючая PA6V0 + ВВГнг. - Как Вы и говорили. Дорого.
    Дешевле тогда ВБШВнг. Только я боюсь с ним тяжело работать.
    Броня же дает механ. прочность. Чем она хороша при прокладке в дерев. доме?
    Кольчугино не могу найти на 1кВ
    Что из этого лучше?:
    ВВГнг (А)-LS кабель силовой 0,660кВ Севкабель
    Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3x2,5 (N,PE) 0,66кВ (Конкорд)
    Спасибо
  10. spark44
    spark44
    spark44
    На роликах. самый безопасный способ
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Всем привет. С электрикой незнаком, но очень хочу разобраться.
    Построил маленький домик в деревне (кухня, спальня, с/у, каоидор). Отопление надеюсь в ближайшем времени будет газовое. Очень нужно до прихода газовиков создать схему для распределительного щита, и постараться самому его собрать.
    На участке пока только домик, в будущем году планирую строить баню (с эл. теплым полом).
    В данный момент у меня установлен только ВРУ (3фазы 15кВт) вот он:
    Находится он примерно в 40 метрах от дома
    Как правильно сделать: заводить все три фазы в дом? и от дома уже потом выделять отдельная фазу на баню и возможно когда-нибудь гараж?
    А может достаточно будет завести одну фазу в дом и от нее же потом запитать баню.
    Подскажите как должно быть?
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите в ЩУ можно заменить УЗО 30А/300мА на 4р автомат (как на картинке ниже)?
    4р или 3+n автомат использовать?
    Противопожарное УЗО не нужно так как стены кирпичные а ЩУ на фасаде
  13. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @kapitolina84 Пройдите по соседским приличным современным домам. У них и спросите контакт. Это лучше, чем взять мастера отсюда, живущего неизвестно на каком удалении от вас, чтобы не увидеть его больше никогда по окончании работ. И не посмотреть на его работы, что важно. Если только повезет и мастер проживать будет недалеко от вас, тогда да, можно и отсюда.
    Специалисты, скажите, пожалуйста, как такое может быть:
    Есть выключатель верхнего света. Есть три розетки в том же помещении. На разных линиях (автоматы в щитке на это разные).
    Есть обогреватель с сенсорным управлением в розетке №1
    Когда включаешь верхний свет, обогреватель отключается.
    Пробовали включить в розетку № 2 - тот же результат
    А вот в розетке № 3 такого не происходит. Розетка № 3 находится прямо под выключателем верхнего света.
    Верхний свет - люстра на 1 лампу, но лампа эта медленного разгорания, если можно так сказать.
    Вопрос: правда ли, что в лампочке стоит начинка, которая может влиять на чувствительную электронику обогревателя?
    И почему это наблюдается не на всех розетках? И кстати не на всех приборах.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра!
    Есть вводной кабель АВБбШв 4*16. Сейчас зацеплена только одна фаза 10 кВт.
    Все щитки и разводка выполнены под однофазное подключение.
    Что из оборудования потребуется, чтобы подключить еще 2 фазы и установить трехфазный электрический котел на примерно 20 кВт?
    Существуют ли варианты выполнить данную задумку без замены щитков?
    Может я некорректно выражусь, но есть ли СУПы, к которым возможно подключить трехфазный котелок и щиток электроснабжения дома с потреблением до 10 кВт?
